Старый 13.08.2017, 16:30   #1
Сергей_1974
По умолчанию Греется двигатель на холостых
Подскажите, с недавнего времени когда машина (Outlander III 2.0 CVT 2014год) стоит с работающим двигателем - начинает расти температура двигателя (на панели выскакивает надпись "Двигатель перегрет, остановитесь") Иногда выскакивает если медленно еду по разбитой дороге. Чуть прибавить скорость - и все нормально - температура падает.
Наш город маленький, хорошего СТО нет :-( Ближайший дилер -550 км.
Предохранитель SBF4 (Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя) целый.
Куда еще смотреть, чтобы определиться с неисправностью.
Сергей_1974 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 17:15   #2
По умолчанию Re: Греется двигатель на холостых
Сообщение от Сергей_1974 Посмотреть сообщение
@Сергей_1974, Так вентилятор охлаждения включается или нет?если включается то продувайте радиатор,уровень антифриза в норме?
Старый 13.08.2017, 18:45   #3
Сергей_1974
вентилятор включается - работает. Антифриз не смотрел.
Дело в том что на ходу, когда машина едет - все нормально. Наверное, при низком уровне антифириза на ходу бы тоже грелся двигатель.
Старый 13.08.2017, 18:52   #4
@Сергей_1974, Сергей, вот здесь ты не прав как раз при низком уровне антифриза на холостых оборотах авто и начинает греться так как производительность помпы не такая большая как на оборотах.Вот тема про антифриз.
Старый 13.08.2017, 21:10   #5
username11
Антифриз знаете где смотреть?
Старый 14.08.2017, 06:55   #6
Сергей_1974
Расширительный бачок слева? Хотел найти схему (фото) моторного отсека, но что-то так и не нашел. :-( После работы схожу посмотрю.
Старый 14.08.2017, 07:21   #7
Слева по ходу движения.
Старый 14.08.2017, 07:50   #8
Сергей_1974
Ок, посмотрю вечером после работы.
Старый 14.08.2017, 15:59   #9
МиНиН
Оффтоп
Старый 14.08.2017, 22:35   #10
username11
Нет. Смотреть нужно, открутив пробку радиатора(на остывшем двигателе). На нашем авто можно ездить с пустым двигателем, но с полным расширительным бачком из-за плохой пробки радиатора или любой малюсенькой не герметичности системы.
Старый 15.08.2017, 10:03   #11
@Сергей_1974, Ну как разобрался с уровнем антифриза?
Старый 15.08.2017, 20:40   #12
Сергей_1974
вчера не смог посмотреть - только сегодня получилось.
Действительно - уровень охлаждающей жидкости - ниже нижней отметки.
Теперь нужно заливать.
Если не ошибаюсь нужно искать красную G12.
Где-то видел, теперь не помню. Подскажите, может и ошибаюсь. И еще какой объем нужно покупать?
Добавлено через 17 минут
Нашел по ссылке http://autogener.ru/antifreeze/mitsu...er/3-2013-.php
нужен G12++ красный (Freecor QR, Freecor DSC, FEBI, Zerex G)
А по ссылке https://out-club.ru/board/showthread.php?t=86795&page=3
Указывают, что только G12 или G12+
Какой вариант правильный. И еще если мне долить в бачек, то как я понял лучше брать сразу и менять и с радиатора и блока.
Старый 15.08.2017, 21:15   #13
@Сергей_1974, Лучше для начала долить дистилированой воды,и посмотреть нет ли утечки.
Старый 15.08.2017, 22:11   #14
username11
Сергей вы мое собщение выше не читали? От того, что вы добавите 100 гр в расширительный бачок ситуация не изменится. Вы можете его хоть полный нафигачить, но двигатель будет пустой. С бачка жидкость в двигатель не затекает, ее засасывает или выдавливает. Смотреть наличие ОЖ нужно не в бачке, а в двигателе.
А накрылся у вас скорее всего термостат и гоняет по малому кругу. Проверить как знаете? Судя по всему нет..
Старый 16.08.2017, 02:52   #15
kosty_alt
Если у вас авто 14 года выпуска, смотрите тему про радиатор ДВС, есть большой шанс его не герметичности. Поподает под отзывную компанию.
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
