Старый 14.08.2017, 10:11   #1
deseit
По умолчанию Руль не возвращается в прямое положение, при повороте влево, при малой скорости движения вперёд.
Добрый день, прошу помощи в диагностике проблемы. год назад, попал в дтп, удар пришелся в правое переднее колесо, вследствии чего, сломало стойку. Заменил ступицу, стойку, кулак, рычаг, рулевой наконечник. После ремонта заметил некоторую проблему, при движении вперед при малой скорости, при повороте руля влево, руль не возвращается назад, а наобоорот докручивает влево. аналогичная ситуация при движении назад, но при выкручивании руля вправо. При скорости от20+ все нормально. Съездил ещё раз в сервис где ремонтировался, проверили развал, отдали машину, сказали что проблемы не видят, в другом сервисе, говорят что скорее всего рейка, нужно ремонтировать, проблема точно в ней. Я конечно тоже сразу подумал что проблема в рейке, но вот смущает тот факт, что при движении назад, и повороте руля вправо происходит то же самое. Если бы проблема была на шестерне входного вала, то она бы проявила себя и при повороте вправо при движении вперёд. а если проблема на зубъях рейки, то при движении задом вправо зубя, не те что при повороте влево вперед. Ещё была мысль что может её перетянули при ремонте, но говорят не трогали.
deseit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
