Старый 16.08.2017, 07:49   #1
Pakunoff
Аватар для Pakunoff
По умолчанию Звенит в передних колесах
Стуки, звонкие металлические спереди и слева и справа.. Появляются только на мелких кочках, на дорогах( аля стиральная доска)
Скорость при этом 20-30 км/ч .
При попадании колеса в яму тоже бряканье идет.
Этот звон слышно только при открытых окнах, в салон при закрытых стеклах звук абсолютно не проникает. На ровном асфальте звуков нет. Дребезжит как связка карманных ключей. Может раньше не замечал. На вождение ни как не влияет, как услышал звук откатал 5 тысяч, на юг съездил 3000 км ..тьфу тьфу ))
Пожалуйста, подскажите, может у кого было такое и как устранить этот дребезг))
Спасибо.
Pakunoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 09:21   #2
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
По умолчанию Re: Звенит в передних колесах
Такая же беда, у меня гремят колодки. Началось после их замены. Суппорта не заклинившие. Грешу на направляющие колодок.
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 09:35   #3
Сообщение от lexx2k Посмотреть сообщение
Какие колодки поставили?Направляйки колодок меняли при замене колодок?
Старый 16.08.2017, 10:31   #4
username11
Суппорта это болтаются
Старый 16.08.2017, 10:43   #5
vk5041
Было уже ранее. Попробуйте слегла нажать тормоз и проехать по неровностям. Звуки изчезут - оно самое. Могут греметь как сами колодки (пружинки ослабли), так и суппорта на направляющих. Как правило, с завода смазки на направляющих "кот наплакал", вот и гремят и разбиваются. Плюс часто на ТО сервисмены не смазывают их, несмотря на регламент..
vk5041 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 12:05   #6
lexx2k
Колодки не оригинал, TRW вроде, направляйки колодок не менял, поэтому на них и грешу.
Старый 16.08.2017, 13:12   #7
Pakunoff
Аватар для Pakunoff
Было ТО 75000,как раз менял первый раз передние колодки, после тысячи стал замечать этот стук, проехал 6000 тысяч. Может смазать надо направляющие?
Старый 16.08.2017, 15:07   #8
Сообщение от Pakunoff Посмотреть сообщение
А суппорта вообще обслуживали за этот пробег?Если нет,лучше конечно заглянуть в каком состоянии находятся направляющие пальцы.Да и не только они.
Старый 16.08.2017, 15:47   #9
Pakunoff
Аватар для Pakunoff
Только согласно регламенту через каждые 15 тыс в сервис, до этого То всё проверяли и смазывали, после последнего не уверен, делал последнее ТО в авторусь в Подольске.
Старый 16.08.2017, 17:48   #10
Вы в этом уверены?Данная операция по обслуживанию тормозных суппортов проводится после согласования с заказчиком и за отдельную плату.
Старый 16.08.2017, 19:10   #11
Pakunoff
Аватар для Pakunoff
Да, до 75000 все смазывали, а в этот раз по ходу нет, но по идее они делали замену колодок, неужели им в голову не пришло все смазать))) Да фиг с ними)) Вы мне лучше подскажите,чем Вы смазываете? И как мне это сделать? Обязательно все снимать? Или можно просто из болончика пролить?
Старый 16.08.2017, 19:36   #12
@Pakunoff, Оффтоп
Старый 16.08.2017, 19:39   #13
У себя мазал этим.Снимал колёса.Полностью перебирал суппорта со смазкой всего,что только можно(и нужно).Снаружи побрызгать чем-нибудь не получится.
Старый 16.08.2017, 20:43   #14
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я поджимал направляющие колодок по советам одноклубника, в которых они ходят.
Ну и направляющие самих суппортов с противоскрипными пластинами смазывал. Направляющие Бошевской а противоскрипные МС .
У меня ушел дребезг колодок.
Старый 16.08.2017, 21:35   #15
username11
Делал тоже самое, у меня через месяц задребезжало.
Знакомый на автосервисе подсказывает: возьми, говорит, 4 направляющих с резинками, старые выкинь, новые поставь, также вместо тех которые были без резинок. Буду пробовать.
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
