Старый 25.08.2017, 17:03   #1
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Как открутить задний бумеранг от балки?
Собираюсь поменять задние рычаги бумеранги. Купил оригиналы MN 100086 Как открутить рычаг от балки. Виден только болт. На схеме должна быть с другой стороны и гайка. Гайки не видно за балкой. Кто откручивал и менял поделитесь опытом.
Добавлено через 42 минуты
Cудя по схеме бумеранг крепится к балке болтои и зайка с шайбой внутри подрамника заднего. Получается надо снимать подрамник , чтобы подобраться к гайке и шайбе внутри подрамника? Если потянуть и ослабить болт , то он уже не затянется в связи с прокручиванием гайки с шайбой внутри подрамника? Посоветуйте , кто менял и откручивал.
Старый 25.08.2017, 18:52   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Как открутить задний бумеранг от балки?
На 4WD головкой с удлинителем вывернул , заменил рычаг и завернул болт . Ничего не прокручивалось . Всё.
Старый 25.08.2017, 19:11   #3
bescotex
Аватар для bescotex
Спасибо, Евгений. Как выкручивались болты? Боюсь , чтоб не прихватились внутри салента.
Выходит гайка с шайбой внутри подрамника вставлена в ребра подрамника.
Старый 25.08.2017, 23:29   #4
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Уже пару раз менял, болт выкручивался без проблем, гайка наверно приварена внутри....
Старый 26.08.2017, 01:47   #5
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Хорошо выкручивались , только не очень удобно . Удлинитель нужен определенного размера .
Скорее всего , как говорит Дмитрий, приварена
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
