Старый 30.08.2017, 23:27   #1
Bullet454
Аватар для Bullet454
По умолчанию Шатунные вкладыши 4G63
Друзья, подскажите пожалуйста, как подобрать шатунные вкладыши? Машинка стала есть масло, было принято решение поменять кольца, колпачки и вкладыши. Цветовых меток на вкладышах не нашел.
Вин JMBXNCU2W6U002986
Спасибо большое всем откликнувшимся!
Bullet454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 11:34   #2
Apisst
По умолчанию Re: Шатунные вкладыши 4G63
тоже сталкивался, в итоге поставил старые дабы не рисковать( ни цветной ни цифровой метки не было ) ,на самих вкладышах вроде как должна стоять цветовая метка ,либо же цифра соответствующая размеру
у тебя она -2 ( на тех что на фото, под выштампованной маркировкой маркером указана) на всех шатунах могут быть разные.
поиск выдалhttps://www.drive2.ru/l/2909309/
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 08:35   #3
Bullet454
Спасибо большое!
Добавлено через 13 часов 3 минуты
Сообщение от Apisst Посмотреть сообщение
У меня с мануалом несовпаденто какое то...
Как я понял все равно шатунные вкладыши под номером 2?
Добавлено через 13 часов 15 минут
Вот, нашел мануал.
Судя по нему, как я понял, шатунные вкладыши должны иметь маркировку 3, 3, 2, 2
А у меня старые все 2 номер...
Добавлено через 13 часов 49 минут
Вот еще нашел инфу
https://www.drive2.ru/l/451544412711814016/
Короче заказал два комплекта номер 2 и два номер 3. Думаю на коленвалу не дураки писали номера, а шейка с номером 3 меньше, чем с номером 2, соответственно вкладыши толще. Почему у меня все одинаковые стоят - загадка.
Добавлено через 13 часов 50 минут
Надеюсь правильно сделал...
Старый 03.09.2017, 07:02   #4
Apisst
Судя по отметинам на колене( римским цифрам ) у тебя все std2 откуда взялась 3ка я не разобрал ,
Вообще честно говоря , я не понял как пользоваться таблицей для шатунных перечитал её раз 20
Не понимал тогда ( когда ремонт делал ) и сейчас тоже не понимаю
Когда пришли вкладыши новые они оказались другой маркировки и кодовой и цветовой поэтому я отнёс их обратно и дабы не рисковать поставил старые ( были ещё живые)
Старый 03.09.2017, 09:21   #5
Bullet454
Ну как же откуда - там первые две римские цифры 3, третья и четвертая 2.
На холодную двигатель очень шумно работает, думаю из-за неправильно поставленных вкладышей.
Старый 03.09.2017, 11:08   #6
Apisst
И вправду 3ка ( не разглядел спросонья )
Неправильно поставленых вымысле по размеру ? На новых вкладышах кстати выбитые метки такие же как на старых ? D5I K?
Старый 03.09.2017, 12:22   #7
Bullet454
Да, по размеру, получается поставлены были более тонкие, чем надо. Соответственно был лишний зазор.
Новые только заказал, придут через 15 дней...
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
