Старый 03.09.2017, 12:09   #1
miles
По умолчанию Не работает мотор дворников.
День добрый одноклубникам! Ни с того ни с сего, перегорел предохранитель дворников и омывателя, стоит под коленями, на 30 А. Поменял, сгорел снова, сразу же. Поставил опять, теперь не сгорает, омыватели работают, задний тоже работает, а вот передний никак не реагирует. Единственное, если его в ручную за трапецию проварачиваю, при пуске мотора встает в исходное положение. На сервисе сказали 100 % мотор сгорел. Купил другой, ан ни фига так и не работает. При переключениях рычага на руле, слышно как релюшки на Этаксе щелкают. Но мотор стоит. Прозванивал на контактах кабеля к моторчику, напряжение постоянно на 2 х контактах, на других на появляется при любом положении переключателя. Может у кого было так? Как лечили?
miles вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 15:00   #2
По умолчанию Re: Не работает мотор дворников.
Сообщение от miles Посмотреть сообщение
Не могу сказать в данном случае, но принцип у всех один-установка щеток в нулевое положение. Где-то разрыв сектора, где-то конечный выключатель, где-то зависимость циклов, реле времени и т.д. Пробовали мотор дворника подключить напрямую?
Старый 03.09.2017, 21:14   #3
Mobilis
Аватар для Mobilis
Может шарниры трапеции закисли?
Буквально в начале лета разбирали, чистили и смазывали трапецию у приятеля на А-6.
Но там мотрчик не мог прокрутить щетки, если не помогать рукой за поводок.
Старый 03.09.2017, 22:01   #4
miles
Мотор подключал на прямую, во всех режимах работает нормально, ну кроме с датчиком дождя соответственно. Сегодня даже синий провод подкидывал на зеленый (исключал реле прерыватель) тоже во всех режимах рычага работает, только постоянно.
Старый 17.10.2019, 18:29   #5
yegorito
Аватар для yegorito
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
Добрый день всем) хелпаните по возможности, пожалуйста. Не работают передние стеклоочистители. То есть, вчера до вечера -да, а сегодня с самого начала - нет. Предохранитель в порядке, не оплавлен и красивый. Водичка из жиклеров льётся, задний дворник работает в обычном режиме. Щелчки в блоке предохранителей, при дергании ручки дворников есть, а сами они мертвы. Хотя, во время поездки, вдруг внезапно включались, на два - три взмаха (ручку я дёргал постоянно). Че делать то? Куда лезть, чего открутить, чтоб примерно понять в чем затык?
yegorito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2019, 18:36   #6
@yegorito, По описанным симптомам похоже на сдыхающий мотор стеклоочистителя,но прежде я бы проверил питание на самом моторчике(возможно где переломился или перетерся провод).
Старый 17.10.2019, 18:43   #7
yegorito
Аватар для yegorito
Спасибо. А можно краткую или лучше длинную инструкцию, чего и куда откручивать и подсоединять
Старый 17.10.2019, 18:57   #8
@yegorito, Под капотом с левой стороны есть разъем мотора стеклоочистителя вот его надо проверить.
Фото могу сделать только завтра.
Старый 17.10.2019, 19:29   #9
yegorito
Аватар для yegorito
[QUOTE=Самодел;2832739]@yegorito, Под капотом с левой стороны есть разъем мотора стеклоочистителя вот его надо проверить.
Фото могу сделать только завтра.[/QUOT
Будьте пожалуйста так любезны
Старый 23.10.2019, 08:42   #10
Rint
Сообщение от yegorito Посмотреть сообщение
Если вышеперечисленное не поможет готовься к замене блока ЕТАКС - не работает реле дворников которое впаяно в плату блока, хотя оно щелкало как положено при включении дворников.
Мои дворники жили своей жизнью (то работают, то не работают). Год я с ними мучился... Пока не вмешался автоэлектрик "от бога" (без преувеличения, реально). Сами даже не пытайтесь!!! Потому что плата ЕТАКСа "двухэтажная"!!! Он определил на этой плате реле дворников (а их там около десятка впаянных), выпаял его и припаял аналогичное, снятое с какой-то сигналки. Два года езжу-проблем с дворниками больше не возникало
Rint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 17:43   #11
Сообщение от Rint Посмотреть сообщение
Зачем же тогда готовиться к замене блока ETACS?Надо готовиться к визиту к электрику "от бога".
Старый 29.10.2019, 00:01   #12
yegorito
Аватар для yegorito
Поехал в автосервис ближний к дому. Полдня копались, проблему не нашли, денег не взяли, порекомендовали к дилеру. Дилер с вероятностью 80% приговорил подрулевой переключатель "стрекоза" они его называют.
Старый 29.10.2019, 17:01   #13
Rint
Тоже пробовал менять подрулевой (с другого аута). Не помогло (((... Все дело в ЕТАКСе было...
Старый 26.11.2019, 09:30   #14
distr
День добрый .
Чем закончилось? Удалось решить проблему?
distr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2019, 02:39   #15
yegorito
Аватар для yegorito
Сообщение от distr Посмотреть сообщение
День добрый .
Доброго времени. Кино и немцы. К дилеру пришёл подрулевой, приехал на замену. Ну, естественно это был не он. Фишка в том, что дилер холодно объявил, что проблема в Етакс, но подрулевой ТОЖЕ БЫЛ НЕИСПРАВЕН
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
