Старый 09.09.2017, 14:37   #1
serdubin
По умолчанию Куплю комплект для свапа с 2.4 на 3.0
Добрый день!
Нужен живой комплект для свапа
1. Двигатель 3.0 л 6B31 в сборе со всем навесным (генератор, стартер, насос ГУРа, насос кондиционера) с 4-мя опорами крепления:
o MN 184296 Кронштейн двигателя, передний
o MN 184094 Кронштейн
o 1091A100 Кронштейн передней опоры гбц
o MN 101386 Подушка двигателя
o MN 184301 Кронштейн
2. Система выпуска в сборе
3. Патрубки системы охлаждения 1370A129, 1370A130, 1310A630, 1310A629, 1310A367
4. Патрубки печки 7805A028, 7805A029
5. Топливопровод от рампы до магистрали 1741A105
6. Трубка вакуумного усилителя тормозов до ДВС 4635A349
7. ECU Блок управления двигателя 1860B278
8. Автоматическая коробка передач в сборе
9. Болты крепления АКПП MF 140266 (10х40)+ - 3 шт., MF 140264 (10х35) - 4 шт., MF 911668 (10х50) - 1 шт. и бублика гидротрансформатора АКПП MD 713228 (10х11) - 6 шт.
10. ECU Блок управления коробки передач 8631A753
11. Трос управления от рычага переключения передач до АКПП 2430A012
12. Подрамник или Поперечина передней оси 4000A022
13. Рулевая рейка в сборе 4410A300
14. Трубки от насоса ГУРа до рулевой рейки
15. Жгут подкапотной электропроводки 8501C518 или 8501C520. При заказе обязательно уточните - машина с галогеновыми фарами или с ксеноновыми.
16. Вал приводной в сборе передний левый 3815A137 и передний правый 3815A140
17. Передний стабилизатор 4056A009 (Стержень переднего стабилизатора)
Расходные материалы:
• масло ДВС - 5 л (с запасом)
• масло АКПП - 7 л
• фильтр масляный
• фильтр воздушный
• приводные ремни - по состоянию старых
• Сальник заднего коленвала 1052B188
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 09:19   #2
Александр-Москва
По умолчанию Re: Куплю комплект для свапа с 2.4 на 3.0
А стОит оно того??? Мотор 120 000 р. без навесного (~ 40 000 р. за навеску), АКПП 40 000 р., привода 30 000 р., думаю, дальше не стоит продолжать... Продай машину с 2,4 и купи с 3,0. Единственный вариант переделки - это покупать донора и всё переставлять, своё продавать, но машина будет на вечном учете, или геморрой с переоформлением.
Последний раз редактировалось Александр-Москва; 12.09.2017 в 09:28.
Александр-Москва вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 10:09   #3
Reket
Ну хочется челу, пусть делает. Чего вы налетели? одному проще машину сменить т.к. он в них ничего не понимает, а другому который уже в имеющуюся душу и бабки вложил проще свапнуть чем менять шило на мыло
Reket вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 23:31   #4
Александр-Москва
Сообщение от Reket Посмотреть сообщение
Не "шило на мыло", а с 2,4 на 3,0! По цене они, примерно, одинаковы.
Старый 14.09.2017, 07:08   #5
Reket
Я не про движог а авто имел в веду а именно самое ценное в нём это состояние кузова
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
