Старый 17.09.2017, 19:21   #1
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
По умолчанию Калькулятор CRC суммы
Калькуляторов в интернете хватает, но все же решил сделать свой.
Kon файл ETACS должен находится в папке с программой.
При запуске программа проверит существования kon файлов в папке и выведет их названия в выпадающем списке. Там можно выбирать необходимый файл для редактирования.
Кнопка "Обновить" нужна для обновления списка файлов без закрытия/открытия программы.
Кнопка "Сохранить" - сохраняет kon файл.
При изменении параметров контрольная сумма пересчитывается на лету.
Если в файле была не правильная контрольная сумма, об этом будет написано при его выборе. Во время сохранения контрольная сумма сохраниться правильная.
Программа при старте проверяет обновление, в случае выхода новой версии.
Для запуска программы интернет не нужен, если есть проверит обновление и запустится, если его нет все равно запуститься.
Ссылка для скачивания: MUT Coding Mitsubishi
Добавлено через 1 час 2 минуты
Проверял измененные файлы на Lancer X (465 ETACS) и на своем Out3 (860 ETACS). МUT3 кушал без проблем их.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 11:40   #2
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
По умолчанию Re: Калькулятор CRC суммы
Обновил дизайн программы, добавил сравнение двух kon файлов.
Старый 29.12.2017, 08:31   #3
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю искристого настроения, ощущения грядущего праздника и осуществления всего задуманного на праздничные дни. Веселья, сюрпризов, подарков, шумной и доброй компании, улыбок и светящихся радостью глаз. Пусть исполняются желания, появляются новые мечты и складываются все планы и дела. С наступающим!
P.S. Планы на январь, хочу сделать возможность редактирования kon файлов ETACS и моторника в программе, без использования установленного ПО MUT3, т.е. отдельной базой.
Старый 07.01.2018, 12:19   #4
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Ну что этот день настал. Программа теперь работает с базой данных MUT экспортированной в отдельный файл. Читает, редактирует, сохраняет kon файлы. Сейчас занимаюсь тестирование.
Старый 23.01.2018, 14:27   #5
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
На стадии Бета программа будет с обязательной привязкой к интернету. При запуске она каждый раз проверяет обновление себя и файлов баз. Для работы используется последняя база MUT 17091.
В программе доступно:
1. Редактирование Variant coding(a) c помощью скопированного kon файла блоков ETACS, MPI/GDI/DIESEL(двигатель), SRS дилерским прибором и ПО MUT-III.
2. Сохранение измененного файла.
3. Для опытного пользователя просмотр функций без kon файла.
4. Сравнение двух kon файлов.
Основное окно программы:
Перед загрузкой файла вы можете выбрать язык отображения в таблицах в меню "Вид", по умолчанию английский.
В таблицах будет отображено первое название на английском как в дилерском ПО MUT-III, а в квадратных скобках другое название с базы MUT.
Если выбрать русский, то первое название будет на английском как в дилерском ПО MUT=III, а в квадратных скобках на русском как в дилерском ПО MUT-III.
После закрытия программы, выбор языка сохраняется.
Для загрузки kon файла:
1. Нажимаем кнопку "Открыть файл"
2. Далее выбираем Diag Version (номер диагверсии) для вашего автомобиля из предоставленного списка.
Тут немного объясню.
Kon файл может загрузиться автоматически выбрав диагверсию, а может предоставить это вам. Это связано с тем что я начал заполнять диагверсии для известных мне блоков, которые я лично проверял,а это:
Lancer X 2008 (мотор 2.0) - только ETACS
Outlander 2013 (мотор 2.4)
Outlander 2017/2018 (мотор 2.4)
ASX 2017 (мотор 2.0)
L200 2017
Pajero sport 2017 (дизель)
Со временем, если вы будете предоставлять мне информацию о диагверсии для конкретного блока автомобиля я буду это добавлять в базу.
Далее покажу где смотреть диагверсию в дилерской программе:
M.U.T.-3 (синий ярлык)
На примере фото это 7
В дилерской программе M.U.T.-3_SE (красный ярлык)
Предоставлен вверху в HEX кодировке 607.
Чтобы перевести в обычную кодировку. В программе в панели выбираем Утилиты -> HEX конвертер и вбиваем туда число 607, справа получаем рузультат 1543. Это и есть наша диагверсия которую нужно выбрать в программе.
Когда мы выбрали диагверсию в таблицы загружается наш кодинг для просмотра и редактирования.
Назовем две таблицы условно большая и маленькая.
В большой таблице отображается:
Колонка "Name" название функции
Колонка "Value" показывает текущий параметр.
Колонка "NewValue" показывает измененный параметр.
В маленькой таблице можно изменить параметры функции по двойному нажатию мыши
В большой таблице через меню или правую кнопку мыши можно сделать сортировку по алфавиту, убыванию, возрастанию.
Скопировать название функции с большой таблицы или значение с маленькой таблицы можно с помощью правой кнопки мыши в соответствующей таблице.
После радактирования результат можно сохранить через меню или нажав кнопку "Сохранить файл"
Для опытных пользователей как писал выше можно работать без kon файла если у вас есть строка кодинга и вы знаете тип, класс и год выпуска автомобиля.
Поля TYPE, CLASS, YAER можно заполнить вручную, а можно по VIN номеру авто. По умолчанию поле VIN не активно, но если скачать отдельно базу (размер 102Mb) и поместить в программу, то после перезапуска программы оно будет активно. В базе доступно около 3 млн. VIN номеров авто. И если ваш номер окажется в базе, заполняться соответсвующие поля TYPE, CLASS, YEAR. Если нет селяви, поля окажуться пустыми, придется вводить вручную.
Допустим вам необходимо сравнить свой оригинальный kon файл ETACS и измененный.
Для этого выбираем из меню или нажимаем кнопку "Сравнить файлы"
1. Загружаем первый файл
2. Если диагверсия автоматически заполнилась хорошо, если нет выбрали вручную.
3. Загружаем второй файл.
4. На панели вверху нажимаем кнопку "Сравнить".
5. Разница будет подсвечиваться желтым цветом в кодинге и в таблице.
Вот собственно и все что хотел написать.
Для желающий потестировать программу, писать мне в личку, дам ссылку для скачивания и предоставлю доступ к программе.
Будут вопросы задавайте, будут предложения пишите, будут ошибки в программе пишите
Старый 25.01.2018, 15:31   #6
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Что касается базы VIN номеров о которой писал выше.
http://tradesyndicate.org/vin.db
Положить в папку с программой, если программа запущена, то перезапустить.
Поле VIN будет доступно.
Старый 25.01.2018, 19:45   #7
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Ссылка для скачивания программы:
MUT Coding Mitsubishi Beta
Напоминаю что после бета тестирования программе не нужно будет обязательно подключение к интернет.
Желающим потестировать отправлять код активации в личку.
Старый 10.03.2018, 15:44   #8
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Калькулятор CRC суммы переименовал в Calculation checksum Mitsubishi.
Ссылка для скачивания: Calculation checksum Mitsubishi
MUT Coding Mitsubishi для работы с kon файлами.
Старый 29.04.2018, 08:22   #9
toporov11
65+tVSwJtt+hiQ7h29fLtFhzqqC2VZ535Le4cLJQ1XBKWG+QdNYjmr1ao9cg6tkdEcrB8A+CuJKqNvt6
toporov11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2018, 09:04   #10
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Скинули файлы Mitsubishi Eclipse Cross 2018, базу обновил.
Теперь программа читает файлы моторника, ETACS, Customization, Option Coding, SRS.
Старый 13.05.2018, 13:40   #11
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
1. Добавлена x64 версия программы.
2. Добавлена информация по модели авто, типу двигателя, трансмиссии.
Старый 27.11.2020, 09:11   #12
AAD
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Добрый день. Ссылки на Calculation checksum Mitsubishi мёртвые. Может кто скинет очень нужно. Заранее спасибо.
AAD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 20:31   #13
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Привет. Калькулятор я удалил давненько. После него давно написал программу для редактирование файлов кодинга.
https://forum.kolyandex.su/viewtopic.php?f=9&t=8
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
