Старый 18.09.2017, 19:58   #1
Panamera
По умолчанию Проблема с Шерхан Магикар А
Приветствую друзья.
Пару дней назал купил Аута ХЛ, на борту стоит сига Шерхан МагиКар А.
Сам пейджер был сильно чем-то залит, но на удивление он рабочий, т.к. в него вставил батарейку и он работает, все кнопки после чистки пейджера начали нормально нажиматься и так далее.
Но проблема не именно в этом.
Нажимая на сам пейжер, машина никак не реагирует, не открывает, не закрывает двери, то же самое на втором доп брелоке.
Кнопки жму, а тачка не реагирует, хотя СИД на лобовухе постоянно горит синим огоньком.
Пользуюсь штатной сигнализацией, тут все отлично.
Куда копать? Может она где то отсоединена ? Где обычно прячут блок?
Заодно, хотел бы посмотреть присутствует ли автозапуск на этой сигнализации? Вроде сказали что он есть. Так же хотел узнать где он прячется.
В общем жду советов ребята спасибо! )))
Panamera вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 21:15   #2
Partypit
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Проблема с Шерхан Магикар А
Если горит постоянно значит в режиме валет. Попробуйте снять, на обратной стороне брелка есть комбинации управления. У меня шерхан 6, было раз брелок "теряла". Прописал по новой, помогло.
Последний раз редактировалось Partypit; 18.09.2017 в 21:28.
Partypit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 21:26   #3
Dynapak
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Режим валет снимается одновременным коротким нажатием кнопок 1 и 3.
Dynapak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 22:06   #4
Panamera
Урааа получилось!
Заработала сигнализация!!!
И автозапуск заработал )))).
Спасибо Вам огромное парни )))
Только еще один вопрос возник - сам пейджер не пищит на нажатия!
Он без звука стоит? Как активировать пищалки?
Добавлено через 15 минут
И еще вопрос.
Что-то датчик удара не срабатывает чтоли, не пойму.
Закрываю тачку, бью по колесу, стучу по лобовому, хоть бы хны - не реагирует.
Хотя бегунок на датчике который приклеен на лобовом стекле стоит на максимальной точке(отметке).
Последний раз редактировалось Panamera; 18.09.2017 в 22:14.
Старый 18.09.2017, 22:37   #5
Partypit
http://www.autoelectric.ru/autoalarm...agicara_ug.htm
Смотрите вкл/выкл датчик удара, УСТАНОВКА РЕЖИМОВ БРЕЛОКА-КОММУНИКАТОРА.
Старый 18.09.2017, 22:47   #6
Partypit
Старый 18.09.2017, 22:58   #7
Panamera
Пробовал с комбинацией - I+IV, включал и выключал датчик удара, но все равно не срабатывает при ударе ни в какую тачка не реагирует, так же как и брелок сам.
Брелок так же не пищит на нажатия и так далее.
Если вытащить и вставить батарейку, происходит вибрация, а затем небольшой звуковой сигнал, значит со спикером все должно быть в порядке.
Еще заметил, что при открытии или закрытии дверей, не пейджере на дисплее нет отображения открыта тачка или закрыта.
Он показывает только время, делает подсветку индикатор батареи и все! Больше ничего не показывает!
Но при этом - открывает/закрывает/заводит машину
Старый 18.09.2017, 23:53   #8
Partypit
ХЗ, могу предположить что нет обратной связи с брелком. Попробуйте по новой записать его, процедура записи простая, описана в инструкции. Сирену проверить можно поставить на сигу и открыть ключом. Если заорет, значит норм
Старый 19.09.2017, 00:05   #9
JekRouder
Аватар для JekRouder
Авто: ТЛК 200
Сообщение от Panamera Посмотреть сообщение
Урааа получилось!
А теперь добрый совет, если не хотите лишиться машины. Снять это гуано, а не сигнализацию, и срочно заменить на нормальную.
JekRouder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 01:14   #10
Проблема с Шерханом давняя. В последних моделях её решили, но у вас довольно старая модель. Фиг её знает... Или хотя бы GPS-маячок установите, благо совсем недорого сейчас стоит. Или секретку какую...
Старый 19.09.2017, 07:23   #11
Panamera
Сирена работает - открывал тачку ключом - она орет
Я думаю что проблема с брелоком. Нужно его менять который стоит 2500 )))
Я уже тоже подумываю взять что-то типа старлайн эко )
Или посоветуйте что взять )))
Старый 19.09.2017, 07:33   #12
BLOCK СЕРВИС
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Старлайн А93 (опыт установки защит 6 лет).
Старый 19.09.2017, 08:03   #13
Panamera
Спасибо за совет!
Старый 19.09.2017, 15:45   #14
Пандора, Старлайн, Центурион
Старый 19.09.2017, 16:23   #15
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
А опыт эксплуатации старлайнов есть?
Жуть неудобные системы, надо помнить комбинации кнопок. Зачем?
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
