Старый 28.09.2017, 00:31   #1
Pirog
Авто: есть
По умолчанию Безумный расход масла
Не пинайте сильно, поиском не нашел, может руки кривые, если было, ткните.
Небольшая предыстория: аут 2011, брался новым, все ТО по графику, масло всегда митсубиши, при пробеге 87-90 т. заметил расход масла, плюс при активной топке на педаль, добрый выброс дыма из выхлопа, при дальнейшей эксплуатации стало уходить порядка литра на 250-300 км. Загнал в сервис, при вскрытии обнаружился толстый слой говна, похожий на салидол, соответственно все им забито, плюс залегшие колечки. Почистили, промыли, поменяли кольца, колпачки, собрали. Залили масла в аккурат между рисками, поехал на рыбалку, в спокойном режиме пробежал 500 км, при контрольном замере оказалось, что маслица на щупе прям на сантиметр, как раз до изгиба, опять съело примерно литра два. Вопрос знатокам, что это, руки кривые у слесаря, но вроде он все посмотрел, косяки поменял, где искать крайнего и куда оно(масло) опять убегает?
Помогите советом дельным, где копать, машина то еще не в пенсионном возрасте и пробег всего 95 тысч.
Добавлено через 8 часов 21 минуту
Да, забыл написать для экспертов, если это важно, дрыгло 2,4л
Pirog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 12:47   #2
vitaly77
По умолчанию Re: Безумный расход масла
Скажем так с "мастером" вам не повезло, это дело случая вам решать добивать его чтобы устранил косяки или искать нового мастера.
померить компрессию мотора в сухую и с маслом (в каждый цил. 10-15 куб см 1/2шприца мед. это даст картину о состоянии поршневой.
Что нужно сделать на мой взгляд
1. все разобрать до железа вымыть продуть все масляные каналы компресор не менее 10 атм и не бытовой а с ресивером литров на 200.
2 промерить все цилиндры и поршни на предмет отклонений (для этого нужно оборудование которого нет как правило у 90 % "механиков"
3 кольца на момент залеганий и на предмет правильной установки это важно не правильно установленное кольцо и жор обеспечен.
4 направляющие клапанов (разбирать головку).
Есть уверенность в том что на последенй замене вы попали на плохое масло.
повторюсь что качественный ремонт двигателя крайне сложен и по стоимости равен или превышает стоимость контрактного их на рыке слава богу достаточно да и работы день два..... а мыть и чистить да потом ЗП искать это месяц к бабке не ходи.
ЗЫ Я чистил каналы ершиками для курительных трубок
vitaly77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2017, 14:11   #3
oldspy
Аватар для oldspy
У меня такая же беда. Аут 2010, 2.4 литра, после ТО 90.000, когда было залито новое масло 0W-30, начался жор масла. Сильно зависит от манеры езды. Сейчас пробег 135.000, масла жрет до литра на 500км. Что делать - Х.З.
oldspy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2017, 14:19   #4
wolfcom
Минимум менять кольца и колпачки. А дальше вскрытие покажет.
wolfcom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 18:25   #5
oldspy
Аватар для oldspy
Фишка в том, что жор не постоянен. То надо 3 литра долить после 1500км, то литр после 10000. Жор растет при длительной быстрой езде (>120км/ч), это я заметил однозначно. Если же ехать длительно и спокойно, то все норм.
Старый 05.10.2017, 18:44   #6
andpuxa
Задиры на камере сгорания, только расточка, при необходимости, гильзовка
Старый 08.10.2017, 23:20   #7
stinger777
Аватар для stinger777
Сообщение от oldspy Посмотреть сообщение
Какой интервал замены масла?
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 12:38   #8
oldspy
Аватар для oldspy
"Какой интервал замены масла?"
- 15 тыщ или чуть меньше.
Старый 18.10.2017, 15:13   #9
vova18
при таких интервалах, особенно при эксплуатации в городе, кольца ложатся к 100-150 тыс. наглухо, и отверстия в поршнях обычно приходиться заново рассверливать.
ну и заливали некачественное масло или Кастрол
Старый 22.01.2018, 14:38   #10
Серго
пробег 345 т.км. замена двигателя или гильзовка. В клубном сервисе сказали, что это пока рекорд для двигателя. Может кто посоветует что делать с двигателем?
Расход масла 200 - 300 км./1 литр масла.
да и вообще, что это за пробег всего 350 т.км.
Серго вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 14:20   #11
_Dmitriy_
Аватар для _Dmitriy_
Авто: Outlander 2.4 2021
Сообщение от Серго Посмотреть сообщение
пробег 345 т.км.
Уже солидный пробег для авто из 21 века!
Мое личное мнение: наверное лучше заменить, в любом случае гильзовка потянет за собой еще кучу рекомендуемых к замене запчастей…..
Все зависит от финансовых возможностей и желания продолжать эксплуатировать именно этот авто, посчитайте стоимость замены двигателя на Б\У, с гуманным пробегом и гильзовки (читай: полной капиталки).
_Dmitriy_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2018, 10:55   #12
Кузьмич_161
Всем привет. Может не в эту тему, но другой вроде не нашел. Начался расход масла. В среднем 1-1,5 л. на 5 тыс. пробега. Поменял на другое. Обратил внимание на то, что антифриз какой-то темный. Открыл крышку бачка, а там просто пипец. Осадок на стенках бачка, темный по цвету. Открутил крышку заливки антифриза, на крышке как грязь, отдает маслом. В патрубках также этот осадок.
Приуныл капитально, думаю ну вот и прокладка, и колпачки, и кольца. Но один знакомый сказал, что возможно масло попадает из маслоохладителя. Это я так понимаю радиатор вариатора??? Кто что скажет? возможно ли такое? или все таки снимать голову и менять?
Кузьмич_161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2018, 16:34   #13
Семен94
Аватар для Семен94
Сообщение от Кузьмич_161 Посмотреть сообщение
возможно ли такое?
Привет ! Возможно ! Маслоохладитель легче снять и проверить, чем головку блока ! Именно маслоохладитель, а не радиатор вариатора ! В нем одно масло !
Семен94 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2018, 16:41   #14
Семен94
Аватар для Семен94
Безумный расход масла. В среднем 1-1,5 л. на 5 тыс. пробега.
Разве это расход ? ))) Десятки тысяч владельцев BMW и Mercedes ездят по стране с таким расходом масла и не жалуются ни на что ! )))
Старый 21.05.2018, 15:30   #15
Кузьмич_161
Проверил. Менять прокладку в общем.
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
