Старый 28.09.2017, 21:40   #1
mentirosso
По умолчанию Датчик положения коленвала, как отключить.
Добрый день мотоп 2.4 mivec на аутлендере 2008 года первого поколения. Появилась необходимость отключить датчик положения коленвала для того, чтобы раскоксовать мотор шуммой, так вот в инструкции написано "отключите датчик положения коленвала" я перерыл весь и-нет и не нашел инфы как его отключить или где его проводка. Будьте добры, покажите на схеме где его подключение?
mentirosso вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 01:14   #2
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Датчик положения коленвала, как отключить.
датчик положения коленвала точнее его фишка у верхней крышки ГРМ
но я отключил предохранитель на бензо насос что бы топливо не подавалась
в горшки при продувке
если моете горшки то ШУМА дорогая. советую ГЗОКС артикул 11101/03110 от 420 р
можно найти и обьем больше) и советую масло систему помыть bg109 если есть возможность купить.
ну и масло потом промывочное.
мой набор если интересно https://www.drive2.ru/l/471878780755902704/
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
