Старый 02.10.2017, 15:40   #1
Ulex
По умолчанию Вой/свист двигателя (в том числе при снятом приводном ремни)
Не нашел подобной темы.
Несколько тысяч км назад на высоких оборотах появилось подвывание/свист. Тон и громкость повышается с ростом оборотов.
Звук очень похож на вой вариатора, который мне уже меняли когда-то по гарантии.
Поехал в сервис (неофициальный). Вариатор оказался ни при чем. Сначала приговорили ролик натяжителя приводного ремня (был разбит подшипник). Замена не помогла. Свистит даже при снятом ремне, то есть все ролики ремня и генератор ни при чем.
Сегодня мастера два часа слушали стетоскопом. Источник свиста находится где-то в районе помпы и масляного фильтра. Фильтр поменяли, свист остался. В итоге мастера развели руками... Подшипник помпы, как они говорят, так завывать не может.
Что это может быть? Может, кто-то сталкивался?
Покопался в ютубе, есть ролик с точно таким звуком:
Добавлено через 39 минут
Ссылку на ролик кривую вставил, вот корректная: https://youtu.be/6vRTzRPx-7Q
Последний раз редактировалось Ulex; 02.10.2017 в 16:04.
Ulex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 10:54   #2
Ulex
По умолчанию Re: Вой/свист двигателя (в том числе при снятом приводном ремни)
Съездил к официалам.
Сначала мастер сказал, что ничего не слышит.
Потом "услышал" и сказал, что этот шум есть у всех двигателей данного типа.
После сравнения со ззвуком точно такого же а/м признал, что посторонний звук все-таки есть.
Но посоветовал забить, так как выяснить причину этого свиста можно, с его слов, только заменой частей двигателя (за мой счет).
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
