Старый 04.10.2017, 03:25   #1
Pakunoff
Аватар для Pakunoff
По умолчанию Дребезг при трогании,по ходу в акпп
Здравствуйте!
Пробег 86000 тыс. (ТО 75000 тыс. прошел) Стал замечать,что когда долго стоишь в пробке или перед светофором, а потом начинаешь трогаться идет секундный дребезг под капотом.
Пожалуйста,подскажите что это может быть.
Спасибо!
Pakunoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 16:11   #2
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Re: Дребезг при трогании,по ходу в акпп
Привет это приводной ремень скорее всего, посмотри генератор с обгонной муфтой или нет если нет поищи тему, рокот при трогании. А так я сменил на другой ремень 6PK2020 и другое прокладку ремня все тихо.
Старый 24.10.2017, 05:26   #3
Pakunoff
Аватар для Pakunoff
Спасибо) Но где-то на 15000 появилось хрюканье с кондеем тоже в пробке,когда трогаешься,тогда по гарантии гену поменяли и прошло всё) А здесь именно на горячую и когда резко с тормоза на газ, был момент стоял в пробке ,передо мной жигуль и он резко трогалсял с места и проезжал вперед, я за ним, так есть бараны обочечники, которые справа влезть хотят, ну чтобы их не впускать я дергался за ним, газ по сильнее тормоз газ тормоз и тогда идет этот звук, если делать все плавно, то ничего не происходит.
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
