Старый 04.10.2017, 18:05   #1
alexsey7575
По умолчанию Проблема с гуром нужен совет
Всем здравствуйте, мужики нужна помощь. Машину купил меньше месяца назад только изучаю,взял с неисправным гуром,сегодня поменял,ситуация такая, на холостых оборотах при повороте руля происходит щелчек и руль крутиться легко, при езде нормально все крутиться, пока домой ехал заметил на перекрестке сбрасываешь скорость при повороте щелкает потом крутиться легко, гула нет, как бы все в норме.Позвонил старому хозяину говорит,когда менял шланг выс. давления ему сделали шланг меньше диаметром(внутренний), может это влиять на такую работу гура?
alexsey7575 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 20:52   #2
Dennimor
Аватар для Dennimor
По умолчанию Re: Проблема с гуром нужен совет
Конечно, нужен оригинальный шланг, из-за этого видимо и ГУР умер!
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 21:34   #3
alexsey7575
Гур у него умер, зимой шланг лопнул а он катался пока гур не загудел, шланг ему сделали только как он говорит меньше диаметром, а гур пришлось покупать мне)))), думаю по любому надо искать оригинал, мож с другой митцубиси можно? а то у нас в Караганде с Аутами на разборе тяжко, с V2.4 подходит мож кто сталкивалься?
Старый 06.10.2017, 17:37   #4
alexsey7575
Не могу докопаться до истины, звонил спецам по гурам сказали из-за шланга меньше диаметром таких симптомов не будет,говорят рулевую рейку смотреть или карданчик закусывает. Кардачик смотрел все норм, интересно что при езде все нормально только если замедляешься при повороте немного как бы подклинивает,а когда стоишь руль потихоньку крутишь туго идет чуть по сильнее так "тук" как будто клапан открываеться и легче идет в левую сторону не так туго но но тоже подклинивает, при зтом повышаються обороты. Помогите советом,заранее спасибо
Старый 06.10.2017, 23:34   #5
Dennimor
Аватар для Dennimor
Сообщение от alexsey7575 Посмотреть сообщение
А я бы засомневался! Всё равно придёшь к оригинальному шлангу)))
Старый 09.10.2017, 22:36   #6
onix
Аватар для onix
а если газнуть и поворачивать на повышенных холостых?Легче крутится или нет? просто у меня тоже гур загудел.
а мне вот интересно к нам насос гура с какой нибудь другой машины подходит?
onix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 00:52   #7
@alexsey7575, тема неоригинальных шлангов избита: нормально работает только оригинал. даже перепрессованный очень часто гудит и дает рывки. всё дело в волшебных пузырьках соотношении диаметра и компенсационной спирали внутри.
Старый 30.10.2017, 20:53   #8
alexsey7575
ONIX пробовал поддавать газку без изменений подклинивает также,а насчет гидроча подходит на сайте FarPost.ru посмотри
https://www.farpost.ru/novosibirsk/a...-49321349.html
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
