Старый 11.10.2017, 10:28   #1
Seregka29
По умолчанию Одометр стоит на месте
Всем привет! Купил я себе аута первого
Все вроде четко - по ПТС один хозяин все время... езжу неделю, радуюсь... Но тут заметил что пробег как был 150 000 тыщ при покупке, так и остался )))
При этом расход считает, суточные мотат пробеги
Это что за глюк? Какой-то гомосексулист скрутил пробег?
Как-то это вернуть в рабочее состояние можно?
Seregka29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 12:18   #2
Seregka29
По умолчанию Re: Одометр стоит на месте
Народ, ну если никто не сталкивался с таким, подскажите хоть сервис где это могут исправить Неудобно ужасно без одометра
Старый 17.10.2017, 14:29   #3
ilia.
Аватар для ilia.
Сообщение от Seregka29 Посмотреть сообщение
Странная поломка... Вполне вероятно, что скручивали пробег и не корректно обратно микруху впаяли...
Сними панель - да посмотри с обратной стороны - как впаяна микруха...
Старый 20.10.2017, 09:44   #4
bescotex
Аватар для bescotex
Сбросить комп , снав клему с акб. Далее достать панель и зачистить контакты на панели.
Старый 23.10.2017, 09:54   #5
Seregka29
Ясно, принято. Я сегодня-завтра попробую это сделать!
А сам сталкивался с таким? Или это просто логически полученный ответ?
Старый 24.10.2017, 16:44   #6
Жека15
Аватар для Жека15
Такое частенько случается при некорректной отмотке одометра. Лазают горе-электрики с кривыми руками))) либо в прикуриватель суют чудо прибор способный омолодить автомобиль путем уменьшения пробега.
Жека15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 19:05   #7
bescotex
Аватар для bescotex
Начать с зачистки контактов управляющего драйвера двигла MR587807 при любых глюках.
Старый 24.10.2017, 19:09   #8
larrgito
У меня то же самое. Предыдущий владелец,которому у меня нет оснований не доверять,сказал,что это случилось после подключения магнитолы.
В принципе,такое вполне возможно,если криво подключить .
Там есть провод на подключение активной антенны с плюсом 12 вольт,который пихают в разъем бортовой сети на провод управления громкостью в зависимости от скорости.
larrgito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
