Старый 11.10.2017, 14:44   #1
morikone.86
Восклицание Прошивка ЭБУ. (1860А154 процессор MH8206) и не только.
Добрый Всем день. Предлагаю обсудить вопрос по прошивке ЭБУ. Кто что знает, какие программы, кто что использовал для каких ЭБУ, иммобилайзеров (Приборы, сканеры, прошивальщики, программы). Прошу всякую дребедень не писать, только по теме в плане прошивки, калибровки, прописки ключей, открытия доп. опций. Для создания руководства по устранению поломок.
morikone.86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 12:07   #2
morikone.86
По умолчанию Re: Прошивка ЭБУ. (1860А154 процессор MH8206) и не только.
для прошивки 1860А154 процессор MH8206 использовал самодельный опенпорт 1.3 и программу EVOScan 2.6. Китайский опенпорт 2.0 сдох сразу при первом включении.
Добавлено через 43 минуты
если надо рассказать кому как это делается, то обращайтесь
Старый 13.10.2017, 13:00   #3
morikone.86
полезная информация по прошивке блока: подключение, программы, описание...
Тип файла: pdf Kefico_.pdf (1.47 Мб, 106 просмотров)
Старый 13.10.2017, 13:15   #4
morikone.86
процесс такой подключаем на столе; питание необходимо сделать через тумблер т.к. придется его выключать.
Открываем EvoScan, делаем чтение ошибок (нажимаем без подключения loger), после производим стирание ошибок Clear DTC нажать несколько раз до появления голоса что прошло разьединение с ЭБУ.
после того заходим в чтение и запись прошивки. там Я выбирал ЭБУ как на lancer 7,
после чего необходимо ввести ввести ПИН код для чтения и записи прошивки. Этот пин код как ПИН иммобилайзера в Hex формате и зависит от модели АВТО точнее кузова или VIN кому как угодно. Для моей машины CU (2W) это 7129. После того как вы все набрали необходимо выключить включить питание ЭБУ оставляя напряжение на резервных контактах питания. После этого блок перейдет в БУТ режим. можно считывать прошивку.Выключаем питание. Для повторения чтения или записи необходимо повторить все действия с самого начала начиная с чтения ошибок.
Добавлено через 10 часов 51 минуту
ребята пишите что как делает....
Старый 19.05.2021, 10:32   #5
skrasukov
У меня животрепещущий вопрос (ибо машина не на ходу) - нужен блок ЭБУ на Аутлендер (VIN: JMBXRCU5W4U003957), по вину бьется этот: 1860A129, но по нему мало предложений на б/у запчасти и они дорогие. А вот блок 1860А130 представлен больше и тоже по характеристикам подходит на мой автомобиль. Подскажите, подойдет этот блок мне, кто сталкивался? И может есть информация в чем у них различия?
skrasukov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 11:21   #6
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от skrasukov Посмотреть сообщение
Европа Правый руль
Mitsubishi
1860A130
Блок управления OUTLANDER(EUR) 2400 MIVEC 12/2003 - 05/2004 Регион: ЕВРОПА, [XRHYZR6] SPORT(MIVEC/4WD
Mitsubishi
1860A129
Блок управления /EURO4),S4FA/T RHDOUTLANDER(EUR) 2400 MIVEC 12/2003 - 05/2004 Регион: ЕВРОПА, [XRHYZL6] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),S4FA/T LHD
Старый 19.05.2021, 11:29   #7
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Европа Правый руль
Mitsubishi
1860A130
Mitsubishi
1860A129
Короче , 129 на левом руле , а 130 -на правом
Старый 19.05.2021, 15:37   #8
skrasukov
т.е. по факту разницы нет? могу смело брать 130 и он подойдет, если разница только в расположении руля, так получается?
Старый 19.05.2021, 16:35   #9
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Я просто показал где установлены ЭБУ . Однозначно сказать -да , не могу .
Старый 19.05.2021, 16:41   #10
skrasukov
понял, спасибо
Старый 20.05.2021, 09:18   #11
skrasukov
Может кто-то более точно может сказать - подойдет или нет? Может кто сталкивался? Просто не хочется купить в очередной раз неподходящий блок. Ведь у меня на блоке написан вообще 1860A315, но я подозреваю, что прошлый хозяин просто заменил разбитый корпус блока на то, что было, потому что я купил 1860A315 и при визуальном сравнении оказалось, что разъемы у него заоваленые, а у того, который стоял прямоугольные.
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
