Старый 12.10.2017, 12:54   #1
БАЗИЛЕВС
Аватар для БАЗИЛЕВС
По умолчанию Установка климат-контроля Аутлендер 2002 Американец
Товарищи комрады, приветствую)
С недавних пор стал обладателем аута 2002 года, американец, 2.4л акпп...
Авто нравится, после 9 ланса очучения люкс, НО!!!! чего то не хватает(((
Отсутствуют попогрейки (можно поставить, опыт по установке есть), обогрев боковых зеркал , и главное-установлен кондиционер, я думал все же в паркетнике будет уже климат-контроль.
На 9 Лансере все делается довольно просто-вместо штатного кондиционера устанавливают систему климат-контроля, что то в районе 10тр под ключ встанет. А вот интересно, на ауте, американце можно такую вещь замутить? Может так же от лансера 9 2-х литрового так же все встанет, потому как блок управления отопителем идентичен что у аута, что и овощного ланса 9, даже те же самые болячки в виде закусывающего троса. Всем спасибо за ответы)
БАЗИЛЕВС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 21:23   #2
Stalker1
По умолчанию Re: Установка климат-контроля Аутлендер 2002 Американец
Похоже не ты один в этом вопросе по поводу климата , но увы неполучится . Либо колхозить с проводкой ,внедрять косу от климата в штатную проводку , либо использовать жигулевские кнопки от стеклоподъемников для регулировки сервопроиводов . Которые покупаются и ставятся отдельно на штатные места. К стати тема уже поднималась.
Stalker1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 09:11   #3
БАЗИЛЕВС
Аватар для БАЗИЛЕВС
Сообщение от Stalker1 Посмотреть сообщение
Да еще плохо тут на сайте ориентируюсь) в основном на драйв2 всегда сижу, а тут плохо владею поиском) думаю от двухлитрового ланса9 можно будет внедрить, вопрос во времени и желании)))там блок отопителя идентичный от овощного лансера9 1.6л...
Старый 13.10.2017, 21:43   #4
Stalker1
Можно попробывать может и выгорит .Тогла отчет с фото выложи, что куда и почем ,многим может помочь.
Последний раз редактировалось Stalker1; 13.10.2017 в 21:49.
Старый 06.01.2018, 23:07   #5
SBR
Поставил сегодня - купил комплектом корпус (MN124235), с сервоприводами, радиаторами и датчиками (на радиаторах), вентилятор с корпусом (номер не записал - вентиляторы кондея и климата разные), и блок управления с разъемами и накладкой - MR979972HA.
1. Основная проблема - это срастить косы кондея американца и климата европейца. Хорошо друг отличный автомеханик и электрик. Он срастил косы, потратив пару часов времени. Другая проблема - разъемы, но если потратить немного времени, то подобрать можно. Нашим донором оказалась коса с праворукого Грандиса.
2. САМОЕ ГЛАВНОЕ - перед установкой снять клеммы с аккумулятора.
3. Как снимать торпеду я думаю знаю все - описано было по нескольку раз.
4. Салонную (подторпедную) косу отстегнуть от усилителя и убрать временно в сторону, чтобы не мешалась
SBR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 23:21   #6
SBR
5.Усилитель снять и убрать в сторону
6. После этого отсоединить шланги ОЖ, расположенные в моторном отсеке (у моторного щита) от патрубков радиатора печки.
7. Испаритель кондея НЕ ТРОГАТЬ (ниже поясню)
8. Отсоединив патрубки и пошевелив корпус кондея понимаем, что он сдвигается на несколько сантиметров - а больше и не надо.
9. Корпус кондея по размерам, крепежу абсолютно идентичен корпусу климата (нет только крепежа для сервоприводов).
10. Снимаем корпус вентилятора, и патрубок от него к корпусу кондея.
11. Корпус кондея (как и климата) состоит из трех основных частей - врних правой и левой и нижней (в которой лежит испаритель) + маленькая боковая. Если корпус не пригодится - то можно его особо не жалеть - кроме нижней части. Все части между собой соединены шурупами и защелками. Если сломаете защелку - ни чего страшного - рядом вкрутите шуруп.
12. Результат после разбора корпуса должен быть такой -
Старый 06.01.2018, 23:35   #7
SBR
13. После этого от корпуса климата отвинчиваем маленькую боковую нижнюю часть и большую нижнюю с испарителем - он не понадобится. В руках останутся только две верхних части корпуса, в которые ставим ПРОМЫТЫЙ радиатор печки.
14. Промываем испатель не демонтируя.
15. Верхние части корпуса климата (вместе с радиатором печки) прикручиваем к нижней части корпуса кондея (где лежит испаритель) и прикручиваем маленькую боковую часть корпуса климата (через которую в корпус идет поток воздуха).
16. Устанавливаем корпус вентилятора (с вентилятором).
17. Ставим усилитель торпеды, крепим к нему косу.
18. Дальше танцы с бубнами - берем схемы кондея и климата и сращиваем косы согласно схемам. Нужны будут дополнительные провода - сдвоенные метров 5 общей длины - по два от блока управления к диагностическому разъему, 2 к датчику температуры салона, 2 к датчику уличной температуры, к мотору печки (3 провода).
19. Доливаем антифриз.
20. Ставим торпедо.
Старый 07.01.2018, 00:32   #8
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Еще бы схемки от Вашего товарища,какие провода куда.
А как решили вопрос с вентилятором и с датчиком освещения?
Старый 07.01.2018, 11:22   #9
ilia.
Аватар для ilia.
Главная тема "косы" толком и не раскрыта
Что срасщивали и с чем... Там ведь у кондея блок напрямую управляет моторчиком печки (обычным коллекторным), а на климате блок не имеет силовых токовых проводов...
По идее нужно взять отопитель в сборе, большая часть проводов на нем уже будет: от блока до всего чем он управляет и от чего получает сигналы, останется только подключить косу к нашей и вот тут вопрос - сколько там точек сопряжения?
Бюджет на з/ч?
Старый 07.01.2018, 13:59   #10
larrgito
Срастить,думаю,нужно не так много.
Два датчика давления фреона,температуры охлаждающей жидкости,температуры воздуха за бортом.
Это для управления климатом.
Для его вывода в бортовую сеть-два провода питания,один на линию диагностики,один на эбу и,может быть,один на подсветку.
При наличии схем сделать это достаточно просто.
larrgito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 14:05   #11
ilia.
Аватар для ilia.
@larrgito, понятно, что не так много, но все- таки лучше бы знать заранее...
Схемы на Аут у меня расшифровать не получилось, приведены они либо в мануале для сервиса - где все очень заумно, либо в книге по ремонту - где все отдельными системами...
Старый 07.01.2018, 14:10   #12
larrgito
Нет там ничего заумного.
Нужно взять именно отдельные системы-климата для начала и прямо от блока управления им смотреть,что же на него приходит и куда выходит. Записать цвет проводов и номер контакта в колодке.
Затем в блоке кондиционера найти ровно то же самое ,в части именно датчиков,питания и диагностики,потому что управление исполнительными механизмами и мотором печки свое.
Старый 07.01.2018, 15:26   #13
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Разумеется нет ничего заумного , для человека умеющего читать схемы и знающего КАК все это работает .
Старый 07.01.2018, 18:54   #14
Одиссей72
Во-Во.
Я вот гайки крутить могу,разобрать собрать любой узел.
А с электрикой-только методом тыка.
Так что лучше схемы,уже сделанной работы,нет ничего.
Старый 07.01.2018, 20:32   #15
ilia.
Аватар для ilia.
@larrgito,
@просто евгений,
О каких схемах вы говорите? Вы в силах найти схему на американский аут?
Да и те, что реально найти еще нужно понять с какого авто - они же к вину не привязаны...
Сейчас с телефона не найду - позже скину, что есть у меня...
А так, если хорошо шарить, легко можно свою прогу написать управления отопителем, залить ее в ранее установленный планшет вместо ГУ и вообще не нужно ни каких жгутов, но увы - это крайне не просто и если привлекать третьих лиц - крайне затратно...
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
