Старый 13.10.2017, 10:37   #1
Ригл
По умолчанию Выдавило масло из кардана
Сейчас загнал машину на ремонт варика,и на подъёмнике увидел следующее! Выдавило смазку,густую,черную из кардана.
Никто с таким не сталкивался? Так понимаю,что по идее он не разборный(
IMG_20170911_132344.jpg   IMG_20170911_132339.jpg   Screenshot_2017-10-12-20-04-13-481_ru.yandex.searchplugin.jpg
Ригл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 15:37   #2
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
По умолчанию Re: Выдавило масло из кардана
Вы уверены, что её выдавило?
Вы первый владелец машины?
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 19:04   #3
Ригл
Я не первый владелец.по поводу выдавило,не знал просто как написать ещё!
Старый 13.10.2017, 21:31   #4
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Да просто это явно снаружи намазано!
Старый 13.10.2017, 22:58   #5
Ригл
Нее,просто видно плохо! А та четко по краю на скорости выскакивает ,я заметил когда то меньше было,а сейчас прибавилось!
После ремонта варика и этим займусь.
Старый 14.10.2017, 08:29   #6
nicodimych
Сообщение от Ригл Посмотреть сообщение
место подвесного подшипника и там шлицы скорее всего "доездили" до разбития шлицов отсюда и гул при разгоне и вибрации при накате...
насколько мне не изменяет память оно не ремонтно пригодно и светит тебе замена кардана....
он идет только в сборе. и номер 3401a574
Старый 14.10.2017, 18:42   #7
Можно взять этот узел от Febest - MCB-GA2W.
Старый 14.10.2017, 19:00   #8
nicodimych
подшипник да. но шлицевую нет она в кардане
нев этом узле проблема.
Старый 14.10.2017, 19:01   #9
Ригл
Это не из подшипника а из самого кардана!
Старый 14.10.2017, 19:13   #10
nicodimych
выглядит так.
порвало пыльник и смазюку выбросило.
а пыльник рвет при болтанке в шлицах
Добавлено через 7 минут
ну както так выглядит.
Старый 14.10.2017, 19:32   #11
Ригл
Поеду к карданщикам,а там может бу проще взять!
Не ходовая запчасть у них,в наличии
Старый 14.10.2017, 19:35   #12
nicodimych
вот нашел .
вот резиновый пыльник.
конечно я думаю делов то на недорого.
Старый 14.10.2017, 19:44   #13
Ригл
Так вот отдельно то и нет его по каталогам,по замене попробую конечно поискать!
Старый 14.10.2017, 19:50   #14
nicodimych
о чем я и глаголил...... идет тока в сборе. или на разборах согнул кардан а пыльник норм. потому шанс есть.
Добавлено через 11 минут
вот нашел как можно обойтись.
Старый 14.10.2017, 20:04   #15
Ригл
Что то иютипа такого там стоит наверное, попробую снять кардан и разобрать и по размерам поискать
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
