Старый 17.10.2017, 08:45   #1
Raksa
По умолчанию Загорелся "CHECK"
Всем привет, загорелся чек! Пробег 22000, пробовал снять клемму, ушла потом опять появилась, погода сырая дожди, бензин 92! Из за чего может быть ...? заранее спасибо
Raksa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 08:56   #2
По умолчанию Re: Загорелся "CHECK"
Сообщение от Raksa Посмотреть сообщение
Кто ж знает!? Нужно прочитать код ошибки и тогда будет понятно, что за причина.
Старый 17.10.2017, 09:37   #3
kidanov
Аватар для kidanov
Или к дилеру или сам прочитай ошибку, потом можно еще подумать.
Старый 17.10.2017, 13:35   #4
Raksa
Спасибо, съездил на комп. диагностику сказали поездить пока весь бензин с бака не сожжешь и 95 залить! скорее всего из-за бензина говорят даже смотреть не стали ... если не уйдет приедешь посмотрим говорят ...
Старый 13.01.2018, 00:55   #5
shtumi
У меня на 3-й день как забрал авто из салона выскочила ошибка P1590 (сам прочитал). Поехал к дилеру - один в один как у вас: ошибку удалили, даже код не посмотрели. И сказали то же самое про бензин.
Хотя P1590 - это ошибка потери связи между мозгами коробки и двигателя. И никакого отношения к бензину не имеет. А скорее всего где-то плохой контакт (грешу на реле).
Вот после этого и верь в "профессионализм" и "добросовестность" ОД.
Правда ошибка после удаления больше не появлялась.
shtumi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2018, 18:53   #6
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от shtumi Посмотреть сообщение
в диагностическом разъеме OBD ничего не было?
https://out-club.ru/board/showthread...70#post2543770
Старый 17.01.2018, 17:47   #7
shtumi
Сейчас уже не вспомню. Вроде не было.
Запомнился только "профессиональный" подход ОД, не удосужившегося даже взглянуть на номер ошибки.
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
