Старый 29.10.2017, 21:49   #1
panteleev
Аватар для panteleev
По умолчанию Пересатал работать подогрев щеток в Outlander
Товарищи, перестал работать обогрев зоны парковки щеток. Out 2013г Разомкнул подводящую электричество клему - напряжение подает, цепь на стекле прозванивается, но обогрев не происходит
- кто сталкивался с проблемой?
panteleev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 22:43   #2
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Подогрев щеток - капут
А чем прозванивали?
У меня был слачай, что предохранитель тестером прозванивался, а контрольной лампочкой уже нет. Нагрузку не держал.
Старый 31.10.2017, 23:56   #3
panteleev
А чем прозванивали?
- обычным цифровым мультиметром
Старый 01.11.2017, 20:22   #4
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от panteleev Посмотреть сообщение
Вот я и говорю, если
напряжение подает
Значит проблема после разъема.
А там только провода и элемент обогрева зоны парковки щеток.
Старый 01.11.2017, 20:30   #5
Если есть возможность, попробуйте в цепь стекла подключить последовательно амперметр, при наличии напряжения и отсутствии тока боюсь все печально, если дело не в плохих контактах. Удачи. Отпишитесь о решении проблемы.
Старый 18.11.2017, 19:43   #6
panteleev
в мультимитре же только вольтметр? Амперметр бы найти еще. Но спасибо за подсказку!!!
Старый 18.11.2017, 23:21   #7
МиНиН
Мультиметром измеряется сила постоянного тока, только надо красный щуп переставить в другое гнездо (10ADC), переключатель перевести на 10А.
Старый 17.12.2017, 23:30   #8
panteleev
спасибо, попробую разобраться
Старый 03.01.2018, 09:24   #9
МаксоННН
На входе на стекло перегорела одна нить, было белое пятно. Меняли лобовик по гарантии.
МаксоННН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 18:33   #10
panteleev
год прошел я как-то забил на эту проблему, сегодня читал что типа реле может не работать поменял релюшку, но нет. Разомкнул фишку еще раз, от акб идет ток. На фишке от стекла еще раз прозвонил мультиком сигнала нет, не прозванивается, переключил в режим измерения сопротивления а там какие то цифры ...
на полосках вижу какие-то красные пятна так у всех?
странно меняю щуп местами сопротивление разное
Старый 29.12.2018, 22:13   #11
v888v
Аватар для v888v
@panteleev, у вас на приборе, вижу выставлено 20 килоОм.
Судя по схеме. Предохранитель зоны подогрева щеток на 15 Ампер (F2, в моторном отсеке). Я не в курсе какое там сопротивление. Что то в Омах. Может и 2-3 Ома. Напрашивается мерить на 200 Ом.
Показывает 600 и 800 Ом. Похоже сопротивление нарушено. Возможно обрыв фотопечатного слоя. Имхо
Старый 05.01.2019, 20:27   #12
panteleev
жалко, что к полоскам не подлезть, чтобы напряжение на них померить можно было
Старый 05.01.2019, 20:37   #13
В свое время для восстановления контактов полосок обогрева был КОНТАКТОЛ, но это старые сведения, может появилось что-то новое). Летом все равно доберетесь при желании. Зимой думаю не стоит. что бы не наломать дров с жестким пластиком.
Старый 06.01.2019, 10:57   #14
panteleev
да, это точно, про контактол читал видел.ю попробую пока найти мануалы по разборке пластика.
Старый 05.04.2021, 11:31   #15
aleksin8
По умолчанию Re: Пересатал работать подогрев щеток в Outlander
Вопрос для знающих)))
Заменили стекло лобовое - поставили с обогревом зоны дворников. Предохранитель стоит, реле стоит, питание с клеммы, где соединяется с клеммой стекла - нет.
Прозвонил - с реле питание уходит, а на клемму со стеклом не приходит. Слышал, что кто-то где-то говорил, что свыше +5 градусов стоит какая-то защита от дурака. Или я не прави и надо еще в таксе функцию эту открывать.....
aleksin8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander 2013, подогрев щеток, ремонт outlander, ремонт подогрева щеток outlander
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
