Старый 30.10.2017, 16:37   #1
CaN1984
По умолчанию Гул на скорости
Внезапно появился гул в задней части авто, в первый раз услышал при скорости 90-100 , сейчас слышу и на скорости свыше 30. Ездил в сервис, сначала предполагал что это ступичные с левой стороны, но мастер по гарантии сказал что были не значительные шумы в правом его и заменили, но шум не пропал. Даже не могу предположить что ещё может гудеть. Поменяю резину посмотрю на результат.
У кого какие соображения по этому поводу? Может ли на прямой, на скорости издавать такие звуки муфта или деферинциал ?
CaN1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 16:47   #2
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
По умолчанию Re: Гул на скорости
Поддерживаю!
Еще может быть подвесной подшипник кардана или редуктор или раздатка.
Надо слушать на подъёмнике.
Последний раз редактировалось TAIFUN; 30.10.2017 в 19:04.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 17:14   #3
Сообщение от CaN1984 Посмотреть сообщение
Сперва исключите передние ступичные подшипники. Бывает, что гул слышится сзади или от раздатки, а на самом деле это подшипник спереди.
Машину на подъемнике вывешивали и стетоскопом на скорости с отключенной ASC слушали?
Старый 30.10.2017, 17:19   #4
CaN1984
Задние точно слушали ( правый согласились поменять), передние только на скорости проверили путем поворотов, ни чего не меняется
Старый 30.10.2017, 18:52   #5
Владимирович
Авто: не скажу
Сделайте развал схождение
Появилась такая "беда" после 50 тыс. и пары ям... сделал ушла.
Вибировало до 30 км...после тихо было.
Владимирович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 19:47   #6
@CaN1984, пусть слушают все подшипники, а то какая-то странная диагностика — тут послушали, а тут нет...
Старый 30.10.2017, 23:29   #7
CaN1984
Сообщение от Владимирович Посмотреть сообщение
Развал делали на предыдущем ТО 60 тысяч, сейчас 72
У меня гул появляется после 30км/ч и выше
Попробую завтра поставить зимнюю резину, если и на ней будет гул значит не в развале дело
Но учту этот совет, спасибо
Старый 31.10.2017, 02:54   #8
Dimon79
Авто: Mitsubishi Outlander Ultimate2.4 2014г.
Доброго времени суток!
Интересует тот же вопрос, гул в задней части авто, скорее всего правая сторона, пробег 105 тысяч.
На 95 тысячах зашумел правый передний ступичный подшипник. Заставил сервис поменять по гарантии, поменяли, а заодно и опорные подшипники.
Как я понимаю, я не один с этой бедой?
Dimon79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 04:08   #9
Viktor999999
Аватар для Viktor999999
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Это да как то странно,раз пригнал пусть капают ищут причину
Отправлено с моего Swift 2 через Tapatalk
Viktor999999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 09:09   #10
MooseBob
Добрый день!
Подшипники ступиц.
Проходил через такое. Согласен с одним из мнениев, что надо проверить все подшипники. Какой именно и спереди или сзади на скорости порой понять непросто.
Однозначно, диагностика всех подшипов.
Еще обратите внимание на усиление гула на плавных поворотах на скорости. Гул должен усилиться.
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
MooseBob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 19:28   #11
CaN1984
По умолчанию Re: Гул РЅР° скорости
Спасибо всем за проявленный интерес к проблеме,а теперь расскажу как решился вопрос.
Изначально как и рассказывал приехал с жалобами на гул в задней части авто
с левой стороны. Но мастер по гарантии чуть ли не возле виска крутил пальцем, что это всё мои домыслы и что я такой негодяй хочу в конце гарантии (11.11) все поменять за их счёт. После долгих приперательств и объяснений что обычно в голове у меня ни чего не гудит и голоса со мной не разговаривают , сказал что послушают ещё раз, после чего приговорили правый подшипник, гул не исчез. Тут уж я решил упростить им задачу и переобулся на зиму, хотя и не собирался, проверил гудит. В общем на этот раз что бы услышать гул мастеру по гарантии понадобилось проехать 200м со мной, хотя в прошлый раз 10км его не могли убедить, но славо богу человек умеет, наверно, признавать ошибки в душе, был приговорен заочно левый подшипник, сегодня забрал, пока тихо, покатаюсь если что проявится расскажу. Вот такая история.
Добавлено через 3 часа 13 минут
Так что друзья, у кого машины ещё на гарантии, если уверены хотя бы на 70% в своих предположениях, добейтесь с гарантийщиками, а если получили отказ, напишите вашу претензию в письменном виде в 2х экземплярах и зарегистрируйте у дилера ( у меня пару раз ускоряло принятие решения в несколько раз), а ещё лучше подстрахуйтесь диагностикой на стороннем сервисе.
Всем удачи в эксплуатации
Старый 28.12.2017, 21:34   #12
gfextr
Добрый день!
То же самое было. Только с начало провели замену переднего левого на 30000км. И вот на плановом ТО 60000 заставил провести проверку остальных. Вот и выяснилось что полетели еще и остальные. А вот теперь возник вопрос- А что в этом случает будет с гарантийным сроком деталей? Замена произведена в июле 2017, а Гарантийный срок закончился в сентябре 2017! ОД продлевают гарантийный срок на замененые детали? Поскажите!
gfextr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 21:48   #13
Сообщение от gfextr Посмотреть сообщение
Да, обязан продлить.
Старый 29.12.2017, 12:29   #14
nicodimych
@gfextr, если оригинал то 2года. от мицу гарантия.
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
