Старый 30.10.2017, 18:19   #1
Bumba
По умолчанию Странный звук
Добрый день!
Прошу помощи, нужно определить неисправность. Был в сервисе с этой проблемой определить не могут. Прилагаю видео, звук отчетливо слышно с 14 секунды. https://youtu.be/G5K_XpCk75s
Стою на парковке, звук идет с левого переднего колеса при повороте руля в правую сторону, если в левую, то все тихо. В движении при низкой скорости тоже самое.
Bumba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 18:53   #2
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
По умолчанию Re: Странный звук
Охрененное видео. Что при этом происходит с машиной, мы должны догадаться сами.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 19:18   #3
Bumba
деле не в самом видео, а в звуке на видео... звук идет от левого переднего колеса при повороте руля в правую сторону...думал, может кто сталкивался с этим.
Старый 30.10.2017, 20:43   #4
Strober
Аватар для Strober
В лесу деревья так скрипят
Strober вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 21:39   #5
wi11
@Bumba, пусть кто-нибудь сядет за руль и крутит, а вы смотрите при повороте как ходит пружина. Если рывками, то опорный подшипник и, возможно сама опора. Если пружина визуально идет без рывков, то можете еще взяться за виток когда крутят руль, если ощущается неплавность хода, то тоже самое - опорный подшипник. Только с руками на пружине аккуратнее. Только странно, что сервис не смог определить. Опорники легко выявляются.
wi11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 12:08   #6
Bumba
Сообщение от wi11 Посмотреть сообщение
Спасибо за решение
Старый 09.11.2017, 13:02   #7
Bumba
все заменили
Старый 03.06.2019, 22:05   #8
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Тоже похоже скрипят опорные подшипники. Зимой менял передние стойки с пружинами и заодно опорники. И все бы ничего пока не наступила жара. Градусов до 25 опорники молчат, выше - начинают скрипеть. Что это - подделка оригинала с плохой смазкой, которая на жаре слишком разжижается? Или это из-за усиленных пружин Lesjofors?
Старый 08.07.2019, 10:10   #9
amel
Аватар для amel
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Такая же хрень, полгода после замены на Lesjofors, опорники трещат.
Старый 14.07.2019, 22:29   #10
AndreyDAR
Заказал с эмиратов на автодоке новые подшипники. Поменял и все стало ок. При замене сравнили типа оригинальные, которые ранее ставил с новыми оригинальными. Так вот с эмиратов подшипники толще на мм 2. Так что с российских складов может прийти левак под видом оригинала
Старый 24.07.2019, 15:37   #11
amel
Аватар для amel
Заказал тоже из Эмиратов, не ожидал такой подставы
Старый 25.07.2019, 11:07   #12
BLOCK СЕРВИС
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Еще один признак подделки - черная обойма.
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
