Старый 05.11.2017, 22:36   #1
Lexa07
Авто: outlander
По умолчанию проблема при запуске двигателя
Всем доброго времени суток! Произошла у меня такая проблема, с запуском двигателя на халодную (горячую), стартер крутит вяло и заводит двигатель не сразу (3-5 секунд) . Заменил свечи, фильтра (бензиновый вместе с сеточкой, воздушный) , чистил др.заслонку, регулировал клапана, перебирал стартер проблема осталась. Двигатель 2,4 мивек. В чем может быть ещё проблема ? Спасибо
Lexa07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 00:42   #2
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
По умолчанию Re: проблема при запуске двигателя
Сообщение от Lexa07 Посмотреть сообщение
Аккумулятор в каком состоянии?
Старый 08.11.2017, 17:57   #3
Andrey_8505
Авто: Outlander 2.0 turbo
Тоже считаю, что скорее всего аккум слабый, а может, еще и бензин г...но?! за одно и в свечах тепловой зазор проверить!
Andrey_8505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 19:52   #4
Lexa07
Авто: outlander
Аккумулятор ставил полгода назад новый, крутит так же ... из-за втягивающего может? Заправляюсь на газпроме.
Старый 08.11.2017, 20:04   #5
Дмитрий 27
Ну так, если стартер "вяло" крутит - то проблема в нем или в аккумуляторе. У меня после чистки, стартер крутит очень бодро.
Старый 08.11.2017, 20:41   #6
Dor
Аватар для Dor
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Я дважды сталкивался с такой же проблемой, первый раз бензин был плохого качества, как потом выяснилось с примесями парафина и еще чего-то. Второй раз неполадка была связана с электричеством, точнее с акб. Поменяете аккумулятор
Последний раз редактировалось Dor; 08.11.2017 в 21:07.
Dor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 12:46   #7
bescotex
Аватар для bescotex
Аккумуляторы разные по стартерному току прокрутки.
Рекомендую оригинал конвеерный. Себе поставил.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=JA2E1IKhQVY
Старый 10.11.2017, 21:50   #8
Streer
Аватар для Streer
Авто: Стремительный домкрат
Насчет бензина - если он заводился плохо, то и дальше должен был ехать плохо.
Streer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 17:59   #9
Andrey_8505
Сообщение от Streer Посмотреть сообщение
Да не факт! По своему опыту (на нескольких машинах), случалось несколько раз подобное: заводилась неважно, ехала - как ехала (по ощущениям). Менял АЗС и все проходило.
Старый 17.11.2017, 15:41   #10
sergei 76
Аватар для sergei 76
Явно стартеру приходит кирдык, была такая же фигня, поставил восстановленный и проблема ушла.
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 19:11   #11
Streer
Аватар для Streer
Сообщение от Andrey_8505 Посмотреть сообщение
А как такое может быть?
Старый 20.11.2017, 11:51   #12
Andrey_8505
"Схватывалась" не сразу, ощущались пропуски зажигания. После того как заводилась - обороты плавали только "слегка". При езде, явных ощущений в провале мощности не было, только расход увеличивался и все.
Старый 20.01.2018, 00:47   #13
andrew13140
Аватар для andrew13140
@Andrey_8505, Приветствую, сейчас аналогично у меня. Вы решили эту проблему? Тоже все проверил, попробую контакты от стартера почистить, ну и мультиметром посмотреть может где провода просадки дают или ещё что. А вообще какая-то хрень с ключа маслаешь сек. 5-6. Внатяг крутит, потом схватывает, а с автозапуска крутит маленько бодрей, но не заводит даже с 6-го раза. С ключа заведешь вначале вроде подстраивает, потом прогреется все норм. Хотел спросить что на 4g69 может гудеть как трансформатор или как форма при чистке с изменениями частот. Звук идёт от форс или катушек, или егр, когда ключ зажигания повернут на второе положение. Это не насос. И поменял насос с фильтром и свечи и масло и фильтра, ГРМ по меткам, клапана в норме. Аккумулятор 12,7-12,8 на морозе держит ночью, т.к. новый фурукава 95-й вроде. Но на прогретом тоже не с пол оборота, стартер крутит резвее, но схватывает мотор на 4-й сек. И самое главное едет то она как ездила до этого и расход 12 с прогревами по 15минут. Ошибок по сканеру нет.
andrew13140 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2018, 17:36   #14
Barakuda
Авто: ASX
Сообщение от andrew13140 Посмотреть сообщение
Привет,земеля.
Подъезжай в будни послушаем,что там у тебя гудит.
Barakuda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
