Старый 08.11.2017, 12:54   #1
isat
Аватар для isat
По умолчанию Самостоятельная диагностика WEBASTO
Всем обладателям Паджеро Спорт - моё почтение!
Коллеги, подскажите можно ли самому провести диагностику Вебасто?
Говорят, что при помощи не хитрой манипуляции с блоком управления это возможно. У меня блок управления стандартный - Таймер 1533.
Буду признателен.
isat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 13:31   #2
ilev
Авто: Pajero Sport 3.2 DI-D
По умолчанию Re: Самостоятельная диагностика WEBASTO
Меры при неисправностях отопителя
При появлении неисправности срабатывает электронная блокировка: индикации на дисплее нет. В этом случае нужно проверить предохранители и штекерные разъёмы отопителя и устранить найденные дефекты.
Затем разблокировать отопитель следующим образом: не выключая его, вынуть пре-дохранитель на его кабельном жгуте (у Thermo Top и Thermo Top Т – синий на 15 А, у Thermo Top С и Е – жёлтый на 20 А, см. рис. справа), через 3 сек вставить, включить отопитель с таймера или Телестарта, снова вынуть предохранитель и через 3 сек вставить его.
После установки предохранителя отопитель должен включиться. Если этого не про-изойдёт, нужно обратиться на сервис "Вебасто/ http://www.webasto-moscow.ru/downloa...o-top-1533.pdf[/COLOR][/COLOR]
ilev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 08:35   #3
isat
Аватар для isat
Благодарю.
Попробую, о результатах напишу.
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
