Старый 12.11.2017, 18:38   #1
dacha69
Авто: Outlander 1 2002г америкос
По умолчанию По утрам дымит сильно на холодном
Подскажите по утрам на холодном о дымит прямо маслом пахнет. Предыдущий хозяин менял клапана погнуло ведать и теперь масло уходит быстро из картера,доливал три литра неделю поездки и на нуле почти. Может колпачки на клапанах пропускают. Ну столько не может ведь быть уходить масло. И поглядеть под двиготель не залезешь сыро на улице и не увидишь. Кто чего может сказать. Купил не давно.
dacha69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 19:13   #2
jekakac2009
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: По утрам дымит сильно на холодном
езжай к мотористу
jekakac2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 19:17   #3
dacha69
Да придется ехать диагностику делать
Обидно будет если поподос на ремонт
не успел поездить нормально зимой
Старый 13.11.2017, 14:24   #4
ROI 74
Выкручивай свечи и смотри на резьбу, если резьба в масле значит колпачки. Если бывший хозяин менял клапана по причине обрыва грм, то могло достаться и направляющим клапанов, могли треснуть. Если есть качка клапана в направляющей то колпачки неудержат.
ROI 74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 18:10   #5
Andrey_8505
Могли и кольца маслосъемные залечь, но судя по тому, что дым идет постоянно, а не на перегазовках и при переключении передач, то дело вряд ли в одних колпачках. Тут либо колпачки и ++, либо что-то посерьезнее (раз приличный масложер). Я бы еще и компрессию проверил.
Andrey_8505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 20:15   #6
dacha69
Если крышку снять то можно увидеть или как нибуть что клапаны гуляют? А не подскажите какой ключь под свечи всякие есть от Нессана, Ауди а тут не пойму головки свечной какой должен быть
Зарание спасибо
Старый 13.11.2017, 21:28   #7
ROI 74
Свечной ключ на 16 головка. А вот чтобы проверить качку клапанов придётся снять клапаную крышку и рассухарить клапан, по другому никак.
Старый 14.11.2017, 06:15   #8
posmetuhov
Просто не могу удержаться.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 22:28   #9
Али_313
Здравствуйте! По утрам когда завожу идет вода с глушителя, конденсат понятно, начинает немного дымить, через минут 5 как прогреется двигатель все в порядке...
Меня волнует этот дым из глушителя? Кто знает, если поменять клапанные сальники, то дым прекратиться или это все же нормально?
Али_313 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 22:32   #10
Сообщение от Али_313 Посмотреть сообщение
@Али_313, Если масло не жрет то всё нормально.
Старый 12.01.2018, 23:52   #11
Артем1988
Аватар для Артем1988
да кстати.. как уровень масла то. за 1000 км меняется по щупу чего
на начальных стадиях так тока если колпачки дымят
Старый 17.01.2018, 22:45   #12
sergei 76
Аватар для sergei 76
В 2016 г. с М-1 тащил Вектру до Углича примерно 450 км. Прошло двое суток с обрыва ремня. Ребята в сервисе шаманили и с колпачками и с клапанами заменой , оказалось кольца залегли за 2 дня. В цилиндры заливали на сутки соляру, ни грамма ни уходило.
Лучше поменяй сальники клапанов, такая фигня была на фокусе.
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 13:46   #13
Andrey_8505
Ну дымок может быть следствием обогащенной смеси и смещением угла зажигания из-за холодного движка (топливо "догорает" в выпуском коллекторе + "подуставший" катализатор). Если масло не ест, движек работает ровно, без пропусков - то, в принципе, нет поводов для особого волнения. Я бы еще заправку поменял бы, вполне возможно, что бенз не ахти какого качества.
Старый 21.01.2018, 16:35   #14
Али_313
масло не ест, глушитель чистый, свечи чистые, дым маслом не пахнет и пятна не оставляет, мотор работает ровно... думаю скорее всего конденсат... у друзей у кого авто новее, то же самое по утрам... думаю из за климата...
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
