Старый 22.11.2017, 16:43   #1
ДмитрийТ
Авто: пересел с XL 2010 на Outlander 2019 Ulti
По умолчанию Стук спереди при первом торможении
Всем привет. С весны не могу побороть такую проблему.
Появился стук именно при первом торможении, при выезде со стоянки. Как-будто колодка стучит в суппорте. Причем именно однократный стук при первом движении вперед или назад. При трогание со светофора и езде в любых режимах все нормально... Колодки fdb765 FERODO. Поставил новые
зажимы тормозных колодок MB858398. Все смазано, направляющие суппорта тоже новые. Что это может быть? Может крестовина кардана? она разбита. Сайленты на передних рычагах? Подвеску диагностили в 3х разных сервисах - все норм
ДмитрийТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 20:03   #2
yey
Аватар для yey
По умолчанию Re: Стук спереди при первом торможении
Может колодки на место "встают"?
Старый 22.11.2017, 20:39   #3
ДмитрийТ
@yey, исключено. Все перепробовал. Сначала ставил колодки Nibk со старыми зажимами. Потом их же с новыми заменителями (аналогами). Затем их же с оригинальными зажимами. Далее купил колодки FERODO и всю цепочку пришлось повторить вновь. Экспериментировал полгода. Не помогло сцуко... За 7 лет (140 тыс км пробега) эксплуатации XL такого не было... хз что уже делать. не суппорта же менять.
Старый 22.11.2017, 22:04   #4
Agarushka
Не первый год так езжу. Именно при первом утреннем старте. Давно забил. С улыбкой думаю о том, что она "разминается" перед поездкой ))))
Старый 25.11.2017, 07:51   #5
VISk
Потдвеждаю. Так же в начале лета поставил ферродо колодки на передок. Так же небольшой стук при трогании или первом торможении. Еще заметил очень неприятный скрип при легком притормаживании на очень низких скоростях и хрюкание при плавном трогании-остановке. Вывод сделал, что материал колодки мягкий и притирается слишком плотно к диску, поэтому при стоянке появляется эффект прилипания (как притирали два стеклышка между собой в детстве). Особенно это проявляется после мойки - колодки срываются после простоя как будто примерзли.
А при первом торможении в первый момент они так же прилипают к диску и впечатываются в край суппорта сжимая пружинные скобы. И только когда суппорт не даст им двигаться дальше, происходит их скольжение по диску с образованием подвижного приповерхностного слоя. Вот тогда трение становится нормальным и рабочим, пружинные скобы возвращают колодку на рабочее место. После этого колодка ведет себя нормально до следующего длительного простоя.
"Это фича а не бага" - особенность комбинации материала колодки и диска. Можно исправить подобрав либо колодку под диск, либо наоборот. Хороший результат дает использование диска и колодки одного производителя. Но можно и так ездить - решать вам.
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 20:20   #6
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Сообщение от VISk Посмотреть сообщение
Ничего не хрюкает,не пищит,не скрипит,тормозит вполне адекватно-диски и колодки Textar
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 14:51   #7
ДмитрийТ
Всем спасибо за участие. Пока забью на это. В середине декабря заменю крестовины и поставлю колодки textar. Потом отпишусь.
А у кого какие колодки стоят с дисками 689610 REMSA?
Старый 31.01.2018, 18:14   #8
ДмитрийТ
Всем привет! Крестовины кардана поменял на те, что на форуме советуют. Все нормально. А вот со стуком колодок так и не разобрался...
Сегодня снова ездил на сервис и там мастер подтвердил, что колодки свободно ходят в скобе суппорта, особенно внутренние... посоветовал поменять обе скобы суппорта... я и не думал, что они могут так износиться... цена оригинала 3500р за штуку.
Какие мысли по по данному вопросу?
Старый 01.02.2018, 00:25   #9
yey
Аватар для yey
Вряд ли скобы могут так износиться. Имхо. Может с направляек начать?
Старый 01.02.2018, 07:10   #10
Yaboss
У меня похожая проблема, стук при торможении вперед-назад. Долго не мог понять, но грешил на направляющие, пробовал разные смазки не помогало. Потом взял и подложил между направляющей и скобой небольшую полоску от банки Колы. Стука не стало. Потом сделал на направляющие резиновые колечки(тут где-то был отчет), но как то показалось, что не надежный узел стал. Потом решил поменять скобы и направляющие, но хватило их на 10000км и опять начало стучать. Не знаю может скобы попались некачественные, но пока забил и не знаю что делать. В морозы не стучит, видимо смазка густеет
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 14:08   #11
Sergey Qwert
Тормозные цилиндры так любят делать. Закисают. После замены - проходит.
Sergey Qwert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 22:16   #12
ДмитрийТ
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
"Направляйки" все новые... резинки на месте.
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
Уточните куда подложили полоску от банки. Между скобой и колодкой (тем самым уменьшили зазор)?
В сервисе сказали, что если суппорт не бренчат при езде, что с направляющими все нормально и никаких резинок колхозить не надо...
Старый 01.02.2018, 23:46   #13
yey
Аватар для yey
Сообщение от Sergey Qwert Посмотреть сообщение
Тоже, как вариант.
Старый 02.02.2018, 09:43   #14
Sergey Qwert
Треть передней подвески поменял когда искал причину этого стука, потом уж заклинило в обоих суппортах по нижнему цилиндру. После замены цилиндров стук сразу и пропал.
Старый 02.02.2018, 12:10   #15
Yaboss
Полоску от банки вставлял в отверстие в скобе, куда входит направляющая.
Тормозные цилиндры шевелятся-перемещаются. Не знаю что делать, пока холодно так не беспокоит, а к лету буду опять смотреть...
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
