Старый 24.11.2017, 17:12   #1
milex
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию замена масел в эл.двиг и редукторах
не могу найти заливные пробки .
milex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 19:13   #2
Serg-KHV
По умолчанию Re: замена масел в эл.двиг и редукторах
Сообщение от milex Посмотреть сообщение
найди механика который найдёт пробки.
у меня механик аутлендоровский гибрид впервые в жизни видел С НИЗУ и сразу нашёл. всё дело в профессионализме!!!
Serg-KHV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 17:59   #3
milex
разобрался всем спасибо )) все слил все залил
Старый 01.12.2017, 18:04   #4
фотограф
Рассказал бы подробнее как и что. Желательно с фото.
Старый 01.12.2017, 18:33   #5
milex
фото не делал. с задней осью все просто .сливная видна а вот заливная с той же стороны ближе к переду машины и соответственно чуть выше .слилось как по мануалу примерно литр. заливал ATF SP III .
с передней чуть сложней. с редуктора слилось примерно 2.8 масла , пробка та что ближе к ДВС .заливная находится если смотреть спереди то справа ближе к моторному отсеку рядом где привод входит редуктор .в общем 4 литровой хватило как раз . а вот с маслом которое в эл двигателе немного сложнее ,пробка та что на отдельном поддончике из него выходит резиновый шланг ...слилось примерно 1.2 литра вместо 2.2 ,продул сетчатый фильтр,он на пробке . вопрос встал куда заливать ...лучше снять сверху пластиковую декоративную накладку и смотреть сверху искать большую гайку по размеру ту же сливная ,между двумя резиновыми шлангами. и все это ближе к стенке моторного отсека .ближе к левому колесу .после долива масла того же объема что было слито.встал вопрос сколько всего масла в системе .проверить не представляется возможным .
Старый 01.12.2017, 19:52   #6
milex
самое смешное что масло в элдвигателе МЕНЯТЬ НЕ НАДО в принципе до 300 000 км.
Старый 02.12.2017, 15:35   #7
Serg-KHV
прям подвиг совершил! я серьёзно.
вообще сейчас у производителей авто мировая тенденция в области рекламы - за время гарантийного обслуживания не требуется замена жидкостей (ну, кроме двигателя очень внутреннего сгорания!!!). типа наши машины очень надёжны и для вас очень экономичны!!!
и реально можно не менять масла в редукторах/мостах, в вариаторе/автомате/коробке, не прокачивать тормозуху (колодки менять таки придётся) и не менять антифриз. и машина спокойно отходит своё положенное по гарантии. но очень скоро после окончания гарантии машина пойдёт на выброс! и продаваны не любят говорить что регулярная замена техжидкостей в авто продлит срок эксплуатации в несколько раз!
Старый 04.12.2017, 11:05   #8
milex
добрый .
в редукторах слилось что то очень грязное и менять действительно лучше каждые 30 000 км. а вот масло с переднего элдвигателя сливать не стоит , слил идеально чистое ...
Старый 05.12.2018, 14:58   #9
DV25
Всем доброго дня. Замена масла в переднем и заднем редукторах заняла около часа. С переднего редуктора масло слилось грязное, с заднего почище. Через 30 000 км. буду менять посмотрю состояние масла. Залил оригинальное Мицубиси. Разницу почувствовал, машина легче пошла, накат стал лучше.
DV25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 02:37   #10
HAV
Авто: Outlender PHEV
И всё же, масло в переднем эл. двигателе меняем, как в регламенте, через 300 тыс?
Добавлено через 46 секунд
Или следует раньше это сделать. Пробег 120 тыс.
HAV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2019, 03:50   #11
Эдуар
там масла нет, только в редукторах и в охлаждении
Эдуар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 03:57   #12
HAV
Сообщение от Эдуар Посмотреть сообщение
Масло есть, но оно через 120 тыщ. Идеально чистое.
Старый 15.04.2019, 01:42   #13
Эдуар
я не спорю , но мне так сказали официалы, да и как в электродвигателе может быть масло , может смазка!
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
