Старый 25.11.2017, 17:24   #1
patchik
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
По умолчанию Корректировка смеси
Подскажите пожалуйста из-за чего одна из верхних лямд некорректно работает на холодную? Тупо начиная обогащать смесь топливом, в следствии этого и высокий расход бензина. Сейчас около 18-19 литров (с прогревами). Если сбрасывать бортовой на прогретой машине то расход держится на 14-15л по городу. На прогретом двигателе обе лямды работают корректно. Проблема только на холодном. Подробнее видно на фото, и на видео по ссылке https://youtu.be/11l56yZS5_Y. Первая лямда (bank 1) была заменена летом из-за ошибки. 2ая лямбда(bank 2 sensor 1) стоит родная. Для себя уже решил что буду менять. Но хочется получить корректный ответ, что является причиной. Так как ошибок нет, следовательно и подогрев цел.
118BFA74-4481-4E41-B682-730C925C5557.jpg   845BBA03-91F8-42F9-83CF-7B35A01CB924.jpg
patchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2017, 11:13   #2
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: Корректировка смеси
Катализатор работает только прогретый. На холодную вторая лямбда будет показывать синусоиду , так и должно быть.
Старый 26.11.2017, 14:18   #3
patchik
Двигатель 4g69, у меня две верхние лямды. Одна из них заменена летом, по ней вопросов нет, так как выходит на рабочий режим через 10-15сек после запуска двигателя. А вот другая стоит ещё родная, и она начинает корректно работать только после прогрева двигателя до 70-75 градусов. Сегодня уже в принципе заменил ее))) теперь оба датчика просыпаются практически сразу после запуска двигателя. Тему создал для того, чтобы получить объяснение почему датчик начинал работать только после прогрева двигателя, хотя сам имеет собственный обогрев, и ошибок по сканеру нет.
Старый 27.11.2017, 15:45   #4
Barakuda
Авто: ASX
Значит подогрев в датчике не работал.
Barakuda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 17:29   #5
patchik
Прозвонил цепь подогрева, составил 6,5Ом, следовательно цепь целая и рабочая. Внешне датчик цел и без нагара.
Старый 27.11.2017, 18:14   #6
Barakuda
Авто: ASX
Сообщение от patchik Посмотреть сообщение
Ну что еще можно сказать.
У Вас датчик-зомби.
По виду жив,а по факту умер.
Старый 27.11.2017, 21:23   #7
patchik
Датчик жив, что то с подогревом. Не понятно, как он устроен (подогрев), и почему льёт бенз в плюс по коррекции. После замены посмотрел сегодня показания датчиков с холодного запуска (-7 градусов), оба датчика проснулись сразу, коррекция обоих составила -7-8%. Ранее было, что один в минусе 7, а неисправный +20 показывал. При этом двигатель работал ровно.
Старый 27.11.2017, 22:20   #8
Barakuda
Авто: ASX
http://electroscheme.org/850-lyambda-zond.html
Вот посмотри, может поможет
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
