Старый 28.11.2017, 17:47   #1
БАЗИЛЕВС
Аватар для БАЗИЛЕВС
По умолчанию Ошибка Р0456
Товарищи камрады!!!
Авто аут 1 2002гв, 2.4л, акпп, америкос. Висит ошибка Р0456. Почитал форум, обратился к прошивальщику, а он мне выдает:
"абсорбер - клапан замените.
адсорбер - соединен одним концом с баком, вторым через клапан с впускным трактом. во время работы клапан периодически открывается и адсорбер продувается. сделано для того, чтобы бак не имел связи с атмосферой.
часто накрывается клапан. подвисает и не закрывается или клинит совсем. отсюда подсос неучтенного воздуха и плавающие обороты.
если клапан не открывается совсем, то это чревато сплющиванием бака. т.к. он герметичен.
в случае программного отключения надо будет сверлить отверстие в крышке бака"
Я думал просто программно отключается этот самый датчик, и система перестает туда смотреть при запуске. Или есть какие то другие решения-буду признателен за подсказки. особо не пинайте, мал еще
БАЗИЛЕВС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 18:49   #2
Barakuda
Авто: ASX
По умолчанию Re: Ошибка Р0456
Проверьте вначале горловину бака.
Возможно прогнила она у вас.
Прошивальщик у вас гонит пургу.
По факту эти трубки,при замене горловины на европейскую,совсем глушат.
Barakuda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 09:03   #3
БАЗИЛЕВС
Аватар для БАЗИЛЕВС
Добавлено через 20 секунд
Сообщение от Barakuda Посмотреть сообщение
трубки осматривал, вроде как одна подкапывает...вот я и хотел узнать, есть вариант поставить заливную горловину от трека...но опять же будет висеть ошибка...как ее убрать??? потому как сказали, что мол на расход она влияет
Старый 29.11.2017, 09:55   #4
Barakuda
Авто: ASX
Можно от трека ставить,а трубки глушить или закольцевать.Если будет всплывать ошибка,тогда прошить.
https://out-club.ru/board/showthread...нзобака
Читайте тут
Старый 29.11.2017, 17:34   #5
БАЗИЛЕВС
Аватар для БАЗИЛЕВС
Читайте тут
ооо, это уже теплее))) благодарю за наводку)
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
