Старый 29.11.2017, 12:11   #1
Йаар!
Аватар для Йаар!
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
По умолчанию Топливный фильтр! 2.0 МКПП 2WD S08
Приветствую всех. Приближается ТО 120 000 км. Нужна помощь знатоков в этом вопросе. Какой топливный фильтр в бак правильный?
Варианты такие: 1770A118 - этот фильтр определяется оригинальным каталогом через мой Vin (стоит охренеть сколько, около 12000 р). Аналог японский LF968M стоит 1800р.
1770A046- этот фильтр почему-то указывается в некоторых автосервисах для этой же машины (стоит в пределах 6000 р). Аналог японский LF969M стоит 1800 р тоже.
Так какой действительно правильный топливный фильтр в бак? И почему ценники так сильно отличаются?
Всем мир!
p.s. двигло 4B11
Йаар! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 13:00   #2
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
По умолчанию Re: Топливный фильтр! 2.0 МКПП 2WD S08
Не лезли бы вы туда с таким подходом к экономии.
Едет - и едет.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 13:23   #3
Йаар!
Аватар для Йаар!
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
Едет - и едет.
Вы очень помогли. Спасибо! *sarcasm*
Старый 29.11.2017, 13:44   #4
enotivan
Аватар для enotivan
Сообщение от Йаар! Посмотреть сообщение
Добрый день. Топливный фильтр штука интересная. Поменявших его на пальцах можно посчитать(в основном откатались до сухого или залили совсем страшный бензин). Меняйте по своему финансовому усмотрению. Оригинал всегда дороже. Заменитель всегда дешевле.
У меня двигатель 4B11 . 2011 год. 370 000 пробег. Фильтр стоит заводской.
Бензин всегда 95. Я единственный владелец.
enotivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 13:53   #5
Йаар!
Аватар для Йаар!
Сообщение от enotivan Посмотреть сообщение
Благодарю за нормальный ответ. Думаю все-таки поменять его. Тоже лью только 95 бенз. Вот только я второй владелец, и что делал первый с машиной только богу известно. До конца непонятно какой правильный артикул фильтра.
Старый 29.11.2017, 13:53   #6
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Дело в том, что, действительно,
1. Доставать из бака его трудно.
2. Неоригиналы очень часто не сходятся при сборке с оригинальными частями.
3. Легко можно неправильно собрать, особенно применяя неоригинальный фильтр.
4. Эффекта от плановой замены вы скорей всего не почувствуете.
Поэтому, по опыту, топливный фильтр лучше менять тогда, когда он вызывает беспокойство, и желательно на оригинал, чтобы несколько раз не лазить в бак. Экономия может выйти боком и ещё большими затратами на многократные работы по замене.
Старый 29.11.2017, 13:58   #7
Йаар!
Аватар для Йаар!
Кстати, хочу спросить. У Вас серьезный пробег. Какие самые большие проблемы были с машиной за это время? Крупные ремонты, замены? Глюки? У меня 115000 км сейчас (купил на 100000 км, в фев 2016), год тоже 2011.
Старый 29.11.2017, 14:04   #8
Йаар!
Аватар для Йаар!
Есть некоторые подозрения. Машина странно себя ведет при сбросе газа и по ощущениям в целом. Словами не описать. Заменю- отпишу, если реально станет лучше.
Старый 30.11.2017, 09:39   #9
митяй76
Аватар для митяй76
Моё мнение!При сбросе газа по ощущениям оценить забитость топ.фильтра не реально!
если что то и смущает-Измерте давление в топливопроводе(чтобы исключить вариант с Топливным фильтром).
И вообще-Что смущает в работе ДВС???
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 14:15   #10
enotivan
Аватар для enotivan
Самое крупное это замена цепи ГРМ. на 300 000 и параллельно с ней цепь привода масляного насоса чтобы 2 раза не разбирать.
Остальное это пружины-задние на усиленные, кости, колодки, масло, фильтры, жидкость в CVT. Расходники одним словом)))
Старый 30.11.2017, 15:36   #11
Йаар!
Аватар для Йаар!
Сообщение от митяй76 Посмотреть сообщение
В двс? Масло угорает еще быстро. Idemitsu Zepro 5w-30.
Старый 30.11.2017, 15:46   #12
митяй76
Аватар для митяй76
Я про то,по каким симптомам Вы грешите на Топ.фильтр???
А про угар масла это отдельная песня!!!
Я лью масло Лукоил Амортеч или Форд Формула Ф 5w-30.меняю через 10т.км пробег 112000км.не угарает ни капли(переплюнул 3раза).
Старый 01.12.2017, 06:41   #13
tema2311
Авто: Outlander III (2019) 2.4 CVT + Lancer IX 1.6 MT
Таких как Вы - единицы, а вот у кого насос сдох от недостаточного давления в магистрали сотни... Видимо, действительно у Вас хороший бензин. Сколько менял топливные фильтры в своих авто, из фильтра лился гудрон... И после замены чувствовалась более активная реакция двигателя на педаль. И это при том, что заправляюсь только на BP, Лукойл, Shell, и только если они не франшизные (первые две).
tema2311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 08:39   #14
Йаар!
Аватар для Йаар!
Слабая реакция на газ и непонятные несильные дергания машины в движении.
Старый 01.12.2017, 10:44   #15
митяй76
Аватар для митяй76
Как я уже писал выше,замерь давление в топливопроводе!!!
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
