Старый 02.12.2017, 19:40   #1
Grof
По умолчанию На водительской двери Outlander-I зажевало тросик стеклоподъемника
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста,кто знает. У меня на водительской двери зажевало тросик стеклоподъемника,я его выпутал,но его очень покрутило. Что делать???
Grof вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2017, 19:54   #2
Barakuda
Авто: ASX
По умолчанию Re: Помогите
Сообщение от Grof Посмотреть сообщение
Менять.
1.Покупать новый.
2.Покупать бу.
Если надумаешь купить б/у,то у меня есть.
Barakuda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2017, 20:34   #3
Артем1988
Аватар для Артем1988
если есть руки инструмент и голова... не проблема заменять сам тросик.
такие я обнаружил на старых велосипедах турист например...
Старый 02.12.2017, 22:00   #4
Barakuda
Авто: ASX
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=92884
Ну вот тема.
Но у меня с заменой тросика не получилось.Купил новый
Старый 03.12.2017, 15:43   #5
Grof
Сколько стоит б\у???
Старый 03.12.2017, 17:18   #6
ilia.
Аватар для ilia.
Б/у и новый не оригинал стоят почти одинаково...
Проще новую взять если моторчик живой
Старый 03.12.2017, 18:46   #7
Grof
Так все же,сколько стоит???
Старый 03.12.2017, 19:05   #8
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Здесь указан номер детали. Дальше сам.
Старый 03.12.2017, 19:37   #9
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
В личку написал.
Добавлено через 52 секунды
Но как писал Илья-неоригинал новый стоит столько же.
Старый 16.12.2017, 20:00   #10
OUT-L
Я твоё сообщение не читал, но у меня 3 дня назад накрылся троссик и я его поменял, сделал из двух троссиков заднего тормоза "Туриста" которые дома завалялись 30 лет.
Прикинь
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 15:33   #11
Serg23041
По умолчанию Re: На водительской двери Outlander-I зажевало тросик стеклоподъемника
Я в течении года уже поменял два троса. На приводах водительской и пассажирской двери. Оба пока работают норм. Тросики купил в строительном магазине. Диаметр 1,5 мм. Желательно тросики покупать пожесче (жилы потолще). С тонкими жилами перетрется быстро. Бобышки стальные. С одной стороны из болта сделал, с другой взял в том же магазине с болтовым зажимом (с дальнейшей обработкой напильником). Концы троса на выходе из бобышек расплющил для крепости соединения. Паял припоем ПОС40 (сначала в кислоту секунд на 5 а потом в тигель из наперстка с разогретым оловом). Паяльником прогреть так и не получилось чтобы олово затекло равномерно во все щели. Главное при разборке запомнить как было раньше и с длинной троса не ошибиться. Я фотографировал телефоном. Длину троса замерил когда вытащил остатки троса. У меня в обоих случаях рвались тросы на подъем стекла. Длина троса в районе одного метра. Точно не помню. Заклепки кронштейна крепления катушки высверливал и ставил болты под потай, чтобы моторчик при сборке плотно прилегал. Первый раз мучился дня два (то пайка рвалась, то собирал не так, то трос короче и т.д.). Второй трос поменял часа за 4 вместе со снятием и установкой в дверь. Цена вопроса рублей 150 (трос и бобышка). Правда троса набрал на 5 подъемников)))).
Serg23041 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 17:26   #12
OUT-L
Сообщение от Serg23041 Посмотреть сообщение
Зачем? Тросик меняется без разборки катушки. Я поменял ничего не отсверливая
Старый 21.12.2017, 22:55   #13
sergei 76
Аватар для sergei 76
Два года назад такая же канитель была, начал замарачиватся с покупкой и заменой тросиков. 1-2 дня и тросик в клочья, потом купил польский стекло подъёмник в сборе за 1200 и бед не знаю. Парт. номер не сохранился.
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 09:50   #14
Serg23041
Сообщение от OUT-L Посмотреть сообщение
Совершенно согласен. Я когда разбирал тоже понял, что можно катушку не разбирать. Но вот так мне показалось удобней.
Старый 25.12.2017, 17:13   #15
fireblade 777
Аватар для fireblade 777
главное длину тросика не изменить,а так да 2 еур и пару часов работы..временно можно заблокировать стекло болтом 6 кой пока ремонт
fireblade 777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
