Старый 03.12.2017, 18:53   #1
Niffi
Аватар для Niffi
По умолчанию Гул - раздаточная коробка?
Доброго.
Появился гул, заменили заднюю ступицу в сборе (т.к. сказали подшипник загудел) итого чуть больше 300$, прошла неделя и вроде как какой-то гул, но чуть-чуть, подумали второй может подшипник. ОД сказал что гул и вибрация (еле-еле) из раздаточной коробки (800$) но типа ездите и не парьтесь пока совсем не загудит.
И возникает вопрос, может кто сталкивался, может подшипники в раздатке заменить для начала (явно дешевле).
Гарантия закончилась, пробег почти 140 тысяч.
Niffi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2018, 03:29   #2
antoxa833
Авто: Правый руль
По умолчанию Re: Гул - раздаточная коробка?
Подниму тему. Так что у Вас в итоге. У меня появился рокот непонятный, спереди. На скорости от 15 до 40 км независимо в каком положении стоит селектор переключения передач в D или N. Если делаешь натяг газом уменьшается. Поднимал на подъемник, ступичные подшипники впорядке, стетоскопом слушали раздатку гул есть. Вот теперь думаю может подшипники или все-таки планетарка ?
Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
antoxa833 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 00:39   #3
antoxa833
Авто: Правый руль
Всем привет. Смотрю тема не очень популярна. Что могу сказать пока рокот так же держится, хочу залить масло погуще в передний редуктор и отсоединить кардан, затем послушать стетоскопом. Еще не могу найти информацию, может кто знает, передний редуктор от XL подойдет на 3 аутлендер? Всем спасибо. Буду держать в курсе.
Старый 24.02.2018, 19:48   #4
Niffi
Аватар для Niffi
Сообщение от antoxa833 Посмотреть сообщение
Масло поменял в дифе и кардане и все ОК стало.
Старый 24.02.2018, 20:12   #5
Сообщение от Niffi Посмотреть сообщение
@Niffi, Про кардан по подробней можно?сколько лет живу но чтобы масло в кардане меняют не знал.
Старый 24.02.2018, 20:37   #6
Niffi
Аватар для Niffi
Ну не кардан, а что там раздатка и еще что-то, не вспомню уже, документы не при себе.
Старый 24.02.2018, 20:41   #7
@Niffi, Теперь понятно,масло заменили в раздаточной коробке и редукторе заднего моста.
Старый 24.02.2018, 20:48   #8
Niffi
Аватар для Niffi
Да, точно, спасибо что поправили. Гул сразу прошел.
Старый 25.02.2018, 04:24   #9
antoxa833
Авто: Правый руль
Масло поменял на 80w140 изменений нет, так и стоит рокот. Нашел переднюю раздатку от XL( взял у оодноклубника), на вид практически одинаковые, разница лишь в одном крепежом ухе. На неделе планирую опять на подъемник, хочу посчитать количество зубьев на главной паре на моей раздатке и сравнить с тем что взял. Заодно проверим крепления от предыдущего кузова.
Старый 15.03.2018, 02:37   #10
antoxa833
Авто: Правый руль
Всем Привет. На прошлой неделе нашел свободное время, опять на подъемник. Стетоскоп в уши, опять давай все слушать. Стоит сильный рокот в хвостовике раздатки. Проверяли в разных режимах (4 wd eco, auto, lock.) Что самое интересное когда машина висит на подъемнике рокот в салоне не слышно, только когда едешь по твердому покрытию. На раздатке слили масло, выкрутили смотровой болт для осмотра шестерен (на xl окошко для осмотра.) Увидеть ничего нельзя даже с помощью камеры. Одно порадовало, нет ни стружки ни задиров. Когда начинаешь крутить кардан вручную, через смотровое отверстие видно как гуляет шестерня со стороны хвостовика (возможно помер подшипник). В общем установили раздатку от xl все подошло без проблем(только один болт пришлось взять подлинее). Проблема не ушла, стало немного тише, но рокот все равно присутствует. Пока поезжу так, будем наблюдать.
Старый 17.03.2018, 20:22   #11
radiomaer
Аватар для radiomaer
Может умерли подшипники вискомуфты?
radiomaer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2018, 04:10   #12
antoxa833
Авто: Правый руль
Сообщение от radiomaer Посмотреть сообщение
Заднюю часть слушали, шумов нет. Всякое в голову лезет, может подшипники в вариаторе. Звук отчетливо слышен на скорости до 40 км, особенно когда идешь накатом.
Старый 18.03.2018, 17:21   #13
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
может подвесной подшипник кардана..
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2018, 18:57   #14
antoxa833
Авто: Правый руль
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Подвесной впорядке.
Старый 14.09.2018, 12:07   #15
Svist81
Всем привет. Аут 13 г.в, пробег 144000, появился слегка слышный гул при скорости 75-80 он еле слышен, при увеличении скорости он нарастает, когда отпускаешь газ он значительно тише становится, когда снова нажимаешь на газ опять слышно. Ездил на диагностику в свой СЦ, понюхали-послушали...пощупали)) разогнать больше 60км на подъемнике не смогли. По ощущениям сказали есть небольшой люфт в раздатке. Что же это, раздатка таки???
Svist81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
