Старый 05.12.2017, 13:37   #1
Footland
Аватар для Footland
По умолчанию Плавающие обороты на ХХ в режиме 4H
Добрый день. Заметил, что в режиме 4H обороты на ХХ на горячем двигателе плавают с периодичностью в 5 секунд с 800 до 1200 оборотов. На холодном двигателе такого нет. Кондей выключен. При переводе в режим 2H обороты стабилизируются на уровне 800. Двигатель дизель пробег 700 км. Вопрос: это норма или дефект/поломка? И если норма, то чем обусловлено "плавание"?
Footland вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 13:46   #2
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Плавающие обороты на ХХ в режиме 4H
Странно....
Старый 05.12.2017, 14:49   #3
banufacuu
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Такого нет, чутка плавают только из-за гидроусилителя.
banufacuu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 14:55   #4
Sokol
Аватар для Sokol
Не должны плавать вообще. Поднимаются когда включается кондиционер или система РТС (тэны в отопителе, но я так и не выяснил как они работают на этой машине). Но именно, что поднимаются и машина работает на повышенном ХХ. И это не зависит от режима в раздатке.
Старый 06.12.2017, 10:00   #5
Immy3
А у меня на прогретом при переключении с D на N обороты поднимаются с 0.6 до 0.9
Immy3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 13:45   #6
Sokol
Аватар для Sokol
Вот это так и должно быть.
Старый 06.12.2017, 14:34   #7
Footland
Аватар для Footland
Сообщение от Immy3 Посмотреть сообщение
У меня тоже. Забыл написать, что плавают только на P в режиме 4H
Старый 06.12.2017, 21:43   #8
username11
Электропечка может включаться - выключаться в зависимости от наружной и внутренней температуры.. Вообще климат выключить пробовали?
Старый 06.12.2017, 21:47   #9
Sokol
Аватар для Sokol
При электропечке обороты не плавают, они поднимаются и держаться какое-то время, пока ЭБУ не решит, что нагрел салон до нужной температуры. На старом Спорте это сильно заметно было, здесь же очень плавно. Но скачков, как пишет Footland нет.
Старый 06.12.2017, 21:58   #10
username11
Тогда я бы скорее побежал к ОД. А может та электрическая штука, которая подключает перед, не выключается, под нагрузкой на сеть обороты и подскакивают, система ее туда-сюда щелкает..
Старый 06.12.2017, 22:05   #11
Sokol
Аватар для Sokol
Да конечно надо бы ОД напрячь. У автора странный глюк: скачки ведь только на 4Н, в 2Н ровная работа.
Старый 07.12.2017, 11:50   #12
Footland
Аватар для Footland
Сегодня еду! Спасибо.
Старый 07.12.2017, 11:51   #13
VolkV
Аватар для VolkV
Сообщение от Footland Посмотреть сообщение
Проверил. Не скачут обороты.
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 15:10   #14
B0BA
В мануале пишут, что обороты "скачут" на холостых когда происходит калибровка оборудования, в частности сажевого фильтра
B0BA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 15:13   #15
Footland
Аватар для Footland
Сообщение от B0BA Посмотреть сообщение
Именно так и ОД объясняет. Плавание исчезло. Ошибок по двигателю не записалось.
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
