Старый 06.12.2017, 09:53   #1
JDI22
Авто: Citroen C-Crosser
По умолчанию Альтернатива "штатным" китайским ГУ
Хочу поделиться информацией, для тех, кого по тем или иным причинам не устраивает качество китайских ГУ, но хотели бы иметь в авто полноценный экран с навигацией и прочими функциями вместо трип-дисплея.
Изучив информацию по ГУ от «наших братьев» систематизировал основные недостатки такого варианта установки:
- часто, в их изделиях, плохое качество приема сигнала FM. Решением может быть усилитель на антенну.
- Сырое программное обеспечение для этих ГУ от малоизвестных брендов. Как следствие периодические зависания, «глюки» и пр. Отсутствие тех.поддержки и обновления программного обеспечения оставляет пользователя один на один с этой проблемой.
- низкое разрешение экрана
- низкая производительность устаревшего процессора при высокой цене за изделее.
Все эти недостатки в той или иной степени присутствуют в китайских ГУ.
Поэтому была предпринята попытка найти альтернативу данному варианту, с сохранением функций штатной автомобильной магнитолы. Для этого, на форуме было задано пару вопросов: тут и тут, которые остались без ответа.
И такая альтернатива была найдена. Вместо ГУ, в переходную рамку встроен переделанный планшет Нексус 7. Нексус 7 - именитый бренд с хорошей поддержкой программного обеспечения и его обновлением. Качественный экран, GPS, хорошая производительность процессора, большой объем оперативки. После модернизации из планшета удален аккумулятор. Работает планшет от бортовой сети а/м. Никаких кнопок управления планшетом не выводилось. Всё полностью автоматизировано, функции штатной магнитолы сохранены. Кроме проигрывания CD. Думаю, что при наличии USB, в наше время, это не очень актуально.
Внешне получилось так. Если тема заинтересует, готов в последующем, наполнить её содержанием. Подробностями и нюансами монтажа.
JDI22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 15:00   #2
sribniy_a
По умолчанию Re: Альтернатива "штатным" китайским ГУ
Прикольно получилось. А как к планшету подключили камеру заднего вида и как реализовано переключение планшета на камеру заднего вида. И еще вопрос: как реализовано питание планшета? Каждый раз ждать пока он загрузится долго...
sribniy_a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 16:39   #3
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
А как кнопками на руле можно управлять планшетом?
Старый 12.12.2017, 22:10   #4
JDI22
Не стал раскрывать тему ранее, т.к. подумал, что никого не заинтересовало. Отвечу на вопросы. Существует такая карта видеозахвата UTV007. Через разъем USB подключается к планшету. Другой стороной подключается к камере заднего хода. Для работы с этой картой, на плей маркете есть несколько приложений. Работают в фоновом режиме. При появлении напряжения от лампы з/х, изображение камеры "разворачивается" на весь экран. При выключении задней передачи сворачивается. Принцип работы на видео можно посмотреть тут.
Питание планшета реализовано на "умном" блоке питания. На него подается +12 от батареи, +12 от АСС, масса и плюс от ламы з/х. С БП снимается 4,4В, заменяющие планшету батарею (батарея удалена) и 5,2В имитирующие зарядку планшета. Напряжение 5,2В появляется при включении зажигания или АСС и приводит к автовключению планшета (если он был выключен) и "пробуждению" планшета, если он был в "спящем" режиме. По событию "зарядка планшета" (есть, либо нет 5,2В) андроид позволяет творить чудеса. Программа автоматизации процессов Tasker настроена следующим образом. Если зарядки нет - планшет "засыпает" (экран гаснет). Появилась зарядка - планшет сразу в работе. Если в течении выбранного времени машину не заводить, то Tasker отключает планшет полностью. Можно выставить интервал произвольно от 1сек до нескольких дней. У меня настроено на 2 часа. Соответственно через два часа из состояния "сна" произойдет полное выключение. Через 2 часа 1 мин буду наблюдать полное включение планшета. Но именно включение, аналогичное нажатию на кнопку ВКЛ. Питание на материнку планшета не прерывается. Поэтому настройки часов, календаря и т.д. сохраняются. В случае просадки АКБ ниже 11В (во время длительной стоянки), блок питания отключает планшет полностью.
Кнопками с руля можно менять уровень громкости и переключаться на радио штатной системы.
Старый 13.12.2017, 09:05   #5
sribniy_a
Сообщение от JDI22 Посмотреть сообщение
Разворачивается и сворачивается программой Tasker? А правильно понял?
Старый 14.12.2017, 21:18   #6
JDI22
Нет? не таскером. Этим приложением. Но есть нюансы. Необходимо разрывать цепь питания (+5в) изикапа.
Старый 18.01.2018, 19:39   #7
JDI22
Полтора месяца использования, все нормально. Добавил несколько фоток:
IMG_20171203_170424.jpg   IMG_20171203_170408.jpg   IMG_20171202_190839.jpg   IMG_20171202_190807.jpg
Старый 09.02.2018, 04:53   #8
Greatmint
Теперь вопрос) Где добыть такой блок?
Greatmint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 17:24   #9
JDI22
Ответил вам в личку. Попробуйте поинтересоваться ещё на Drive2.
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
