Старый 09.12.2017, 22:03   #1
IlyaOUT
По умолчанию Не горит левая лампа ближнего света
Всем привет!
Перестала гореть левая лампа ближнего света, габарит, поворотник и дальний к этой фаре работают.
Сама лампа рабочая, проверял на правой фаре, хотя и установка новой лампы не помогла.
Предохранитель целый, менял местами с предохранителем от правой лампы ближнего.
Патрон, в который ставится лампа H1 - тоже рабочий, проверял на правой фаре, но и купил новый - безрезультатно.
При включенном ближнем свете, если вынуть лампу из патрона и вставить обратно, то она незначительно мигнет, не успев и разгореться.
Очень не хочется, чтобы дело было в проводке.
Прошу помощи, что еще и как можно проверить?
IlyaOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2017, 23:01   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Не горит левая лампа ближнего света
Дело в патроне или фишке.
Другого варианта нет.
Старый 11.12.2017, 21:56   #3
IlyaOUT
Решил перепроверить.
Дело было в патроне. действительно, я его новый купил, но почему-то с первого раза не удалось достичь нужного результата))
Спасибо.
Старый 20.01.2018, 12:19   #4
IlyaOUT
Снова та же проблема. Включаю мвет, эта же лампа на секунду загорелась и погасла. Опять не работает. Еще перегорела лампа тоже левого заднего габарита и стал моргать свет подсветки номерного знака(обе лампы одновременно)
Старый 21.01.2018, 05:32   #5
ilia.
Аватар для ilia.
Габариты и ближний - разные цепи.
А не может отходить опять патрон?
Что значит моргать? Может масса отошла.
Бывают еще две беды: основное реле света и жгут гниет под монтажным блоком - под левым крылом. И именно из-за них проблемы со светом - были случаи
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
