Старый 25.12.2017, 11:15   #1
agorval
По умолчанию Загнуло 1-й впускной клапан
Добрый день! Такая проблема, двигатель 4J12, 2400 сс, аутлендер 2012 ноябрь, 3-е поколение, утром машина еле еле завелась, но завелась и начала троить, включаешь скорость глохнет, держишь обороты можно ехать, думал топливо, слил топливо через лючок , фильтр чистый, залил АИ-98, проверил катушки, сменил свечи, все то же самое и осталось, подключали сканер, пишет ошибку несгорание топлива в 1 цилиндре, замерили компрессию, компрессия - 0, увез в автосервис на эвакуаторе, вскрытие показало : загнут 1-й впускной клапан, масло во впускном коллекторе 200-300 гр, откуда масло ни кто толком сказать не может, звонил в Мицубиси сервис ни чего вразумительного не сказали(и это понятно, привез бы им, может и сделали бы) мастера говорят завтра выпрямят клапан(в наличии в магазинах нет, только под заказ, ждать 1-1,5 недели) притрут его и будут собирать, может кто нибудь подскажет или посоветует, может кто уже сталкивался с подобной проблемой. Буду премного благодарен за любые советы. Спасибо.
agorval вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 11:29   #2
По умолчанию Re: Загнуло 1-й впускной клапан
Сообщение от agorval Посмотреть сообщение
Надо разбираться в самой причине. Смотреть метки ГРМ, совпадают или нет, ещё до разбора надо было. Если совпадали, то тогда растянута цепь, натяжитель, башмак и т.п.. Просто так клапан не загнёт. Есть следы на поршне от клапана?
Старый 25.12.2017, 12:10   #3
agorval
да есть
Старый 25.12.2017, 12:28   #4
да есть
Вывод:1. Провернуло шестерню (распредвал, коленвал), срезало шпонку или тому подобное. 2. Цепь и все связанные элементы с ней. Надо проверять и выяснить причину.
Старый 25.12.2017, 12:46   #5
agorval
Алексей добрый вечер! а можете мне в ватс аппе написать, я Вам фотки скину, посмотрите, может что подскажете, я тут не могу выложить. Мой номер 9084422045
Старый 25.12.2017, 13:11   #6
Нет у меня ватцапа. да и фотки лучше здесь выложить, больше помощи будет.
Старый 25.12.2017, 18:11   #7
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
@agorval, Холодно было? Какое масло используете?
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 20:44   #8
@agorval, Какой пробег и какое льёте масло?
Старый 27.12.2017, 02:56   #9
agorval
Машина стоит в гараже температура -3,масло Mobil1 0W20, пробег 56000 км.
Старый 27.12.2017, 10:14   #10
-Игорь
понятно, значит придерживайтесь тактики Алексея.
Старый 27.12.2017, 20:14   #11
Mobilis
Аватар для Mobilis
Интересно почему масло в коллекторе?
Не рассматриваете версию, что клапан "подвис" во втулке из-за отложений на стержне и по нему поршень стукнул. Не успел закрыться и на высоких оборотах поршень догнал его.
Старый 31.12.2017, 06:22   #12
agorval
Поменяли клапан,выставили зазоры 0,15 на впкскных, 0,20 на выпускных, оказывается зазоров не было вообще!!!! Машина завелась, поехала, на следующий день заводил на холодную, опять появился стук такой как по железной двери постучать ключом, при этом двигатель работал неравномерно(троило)через 30-40 сек стук пропал, двигатель работает нормально, поехал к мастерам, сказали что возможно одна из причин цепь ГРМ(пробег 56 тыс, поэтому цепь не менял, теперь думаю зря) масло залил идемицу 5W 30, шток клапана был чистый, кстати клапана подходят от двигателя 4В12(у меня 4J12). Всех с Наступающим Новым годом, всем удачи, сбычу мечт, ни гвоздя ни жезла! После праздников поеду к мастеровым, будем разбираться более детально. Всем спасибо за участие.
Старый 03.01.2018, 08:23   #13
agorval
Как ни странно, все нормализовалось, залил присадку в двигатель кондиционер металла "Феном" двигатель работает хорошо, ни стуков, ни посторонних звуков нет, неужели присадка!!!!!! Но пока езжу без музыки, слушаю двигатель.
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
