Старый 27.12.2017, 22:04   #1
djbadea
По умолчанию ПРОБЛЕМА С ЛЯМБДАМИ !!!
Нижние лямбды вкручены в обманке, верхняя лямбда с право новая
Добавлено через 34 секунды
может и за нижних лямбд не работают верхние
djbadea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 03:34   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: ПРОБЛЕМА С ЛЯМБДАМИ !!!
Судя по показателям LTFT значение сильно ушло в положительную сторону, скорее всего есть подсос воздуха на впуске, после ДМРВ. Также может быть из-за умирающего кислородного датчика, недостаточного давления топлива, забитых форсунок, в редких случаях из-за загрязнения ДМРВ. 1. Искать подсос не учтенного воздуха 2. Проверить давление топлива 3. Проверить форсунки на стенде
Старый 28.12.2017, 06:12   #3
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Дополнение . Насколько я понимаю , Вы вторую лямбду поменяли ? По которой топливная коррекция на оборотах в норме .
Старый 28.12.2017, 08:26   #4
posmetuhov
У меня такие же показатели по коррекции примерно 10-11. У мене араб и верхняя лямбда одна. Поиском проблемы пока не занимался. Некогда.
НО у меня нет таких проблем как у Вас в соседней теме про "держание за ж...у" и расход у меня в норме как мне кажется 15-16 литров бенза.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 11:34   #5
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Andrey_8505
""Я бы посмотрел прошивку. Уж очень смахивает на то, что "мозги" работают неадекватно. ""
Не посмотрел , Вы уже все проверяли . Вы на этом авто ездили нормально или так купили ? Если так купили , то наверное следует послушать Андрея .
Старый 29.12.2017, 02:23   #6
djbadea
Вот показания на Бензине и в нагруске
обратите внимание на опережения, на заслонку на расходомер воздуха,лямбды
Старый 29.12.2017, 19:17   #7
djbadea
знающие люди помогите!!!
Старый 30.12.2017, 13:43   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Дело-то в чём: было предположение про неправильную работу мозгов, и глядя на эти графики - возникают сомнения. Чтобы не сомневаться, нужно смотреть, как работают в паре первый датчик и STFT - ибо на переход ДК из состояния Л(лямбда)>1 в состояние Л<1 краткосрочная коррекция должна почти моментально меняться в бОльшую или меньшую сторону соответственно. Ваша программа это позволяет, надо просто вытащить виджеты на экран, поймать кадр покрасивее и сделать скриншот. LTFT тоже не помешает - ибо иногда мозги не сразу перезаписывают её, и тогда можно увидеть околонулевую долгосрочную и краткосрочную под 20%, что тоже нужно учитывать.
Старый 30.12.2017, 13:53   #9
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от djbadea Посмотреть сообщение
Стараемся помочь , по мере наших знаний ! По картинкам - смесеобразование некорректное, потому и попросил тех картинок, которых попросил. Если проблема не в лямбда-регулировании, остаются, вероятно, только мивековские дела.
Старый 31.12.2017, 02:18   #10
djbadea
вот показания c STFT и LTFT
Добавлено через 39 секунд
я на горку замеры сделал. У машины нет динамики!!!
Старый 31.12.2017, 09:19   #11
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Про картинки: забыл уточнить - датчики кислорода лучше и удобнее проверять на холостых. Объясню почему: на той картинке, где 3600 оборотов - явно идёт с открытым нараспашку дросселем, и, кстати, топлива крепко не хватает судя по графикам (давление, форсы, лямбды врут). На второй почему-то сигналы первых датчиков остаются наверху, а вторых - ползут вниз к последним отсчетам, поэтому хотелось бы ещё уточнить, какие именно обманки стоят на задних ДК.
Старый 04.01.2018, 01:44   #12
djbadea
я не знаю какие , я так машину взял,но видно что у токаря сденаны
предлагаете снять обманки?
скажите что сделать?
Старый 07.01.2018, 05:24   #13
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Нет, снимать не надо - надо снять графики. Информация про обманки нужна была, чтоб понять, как будет меняться сигнал второго датчика относительно первого. Эт про обманки.
Я бы рискнул предположить, что кто-то игрался с мивеком и доигрался (тем более, что там, вроде MAP вместо MAF?), но для этого хотелось бы сперва убедиться, что кислородники работают нормально и реакция на них тоже адекватна.
Старый 07.01.2018, 14:47   #14
Артем1988
Аватар для Артем1988
Прошить бы всё это дело нормально на евро 2 и забыть...
Старый 08.01.2018, 18:27   #15
djbadea
какие графики вам нужны?
прошить не могу, потому что у нас в Молдове нет прошивки, говорят что старая уже
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
