Старый 06.01.2018, 22:58   #1
Fed73
Авто: Outlander 3, 2.0 CVT
По умолчанию Где взять 12В у зеркала заднего вида?
Привет форумчане!
Питаю радар(Subini STR-735GK) на лобовом стекле у зеркала, от прикуривателя. Есть желание избавиться от провода идущего через лобовое стекло, первое что пришло в голову - запитаться от потолочного плафона света(рис) Посмотрел, к нему идут три провода, красный черный и желтый.Радару нужно 12 вольт, вот думаю если его накинуть на красный и черный, а провод аккуратно вывести между потолочной обшивкой и лобовухой. Имеет ли такой способ подключения право на жизнь или есть какие то подводные камни?
С уважением.
Fed73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 23:19   #2
По умолчанию Re: Где взять 12В у зеркала заднего вида?
@Fed73, Уже многие делали такую ошибку при подключении к потолочному светильнику блок ЕТАКС не будет засыпать соответственно АКБ бутет постоянно разряжаться,лучше протянуть провод через левую боковую стоику лобового стекла и подключиться непосредственно к блоку ЕТАКСа.
Старый 07.01.2018, 03:15   #3
Fed73
Спасибо. Если правильно понял - радар будет потреблять постоянно ток и ЕТАКС из-за этого будет работать, да же когда я вышел из машины и закрыл её.
Радар не планирую использовать постоянно, т.е сел в машину подключил радар, закончил поездку, радар отключил и убрал в сумку\бардачек.
При таком варианте эксплуатации ЕТАКС заснет? Т.е все будет работать штатно? Или все равно не стоит таким образом залезать в эл. цепь?
Старый 08.01.2018, 19:17   #4
Fed73
Почитал просторы интернета, выяснил что по мимо не засыпания ЕТАКСа могут быть и другие проблемы.
Если не трудно поясните пожалуйста как и куда подключиться к блоку ЕТАКС или ссылочку, если таковая имеется, спасибо.
Старый 08.05.2018, 22:19   #5
Andy718
Аватар для Andy718
можно и через плафон аккуратно, но перед блоком питания выключатель надо поставить.
Andy718 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
