Старый 09.01.2018, 11:22   #1
Papafilippov
По умолчанию Разобрать заглушку руля, как?
Приветствую. Возможно ли поменять только серебряную вставку , а то протерлась и вид портит. Хочу купить только пустую заглушку и перекинуть только серебряный кант. Кто в курсе так возможно?
Papafilippov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 00:43   #2
Димон35
По умолчанию Re: Разобрать заглушку руля, как?
Тоже интересует этот вопрос ?
Димон35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 09:44   #3
Сообщение от Papafilippov Посмотреть сообщение
Очень даже легко.Она крепится снизу одним шурупом под крест.Если засунуть голову под руль,то увидите отверстие в его нижней части напротив каждой из этих двух вставок.В этих отверстиях и находятся шурупы.Даже подушку снимать не придётся.
Старый 10.01.2018, 10:58   #4
Papafilippov
@mr.fix, минусовую клему лучше скинуть с аккумулятора при разборке или это лишнее?
Старый 10.01.2018, 11:04   #5
Да не надо ничего скидывать.Там надо то выкрутить шуруп,поменять заглушку и закрутить шуруп обратно.Всё.
Старый 10.01.2018, 12:49   #6
Papafilippov
Да, все получилось! Купил простые заглушки на руль без управления , правую и левую! По совету открутил сзади винт и снял без демонтажа подушки. Перекинул сердцевины и поставил обратно. Осталось только прикрутить винты с обратной стороны, это пока проблема, не могу обратно попасть . Но думаю эту проблему решим!
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
