Старый 19.01.2018, 21:04   #1
msdrive
По умолчанию Нужна помощь по электрике
После замены щитка приборов от трека, избавился от миль))), само собой есть некоторые не состыковки.
Господа, может кто разбирал распиновку, есть ли инфа по подключению???
msdrive вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2018, 00:19   #2
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Нужна помощь по электрике
Учись пользоваться поиском (помогает)...
Тема тебе в помощь
Старый 20.01.2018, 18:18   #3
ilia.
Аватар для ilia.
Там разные приборки, нужно на плату америки перепоять микруху с трека и переставить только спидометр, подробнее: https://www.drive2.ru/l/464010950425444590/
Старый 20.01.2018, 20:07   #4
msdrive
Это я читал на драйве, мне этот вариант не походит, так как моя панель родная серебро, а поставил темную. По этому и ищу именно схемы, что бы перебросом проводов, заставить светится лампы правильно. Спидометр показывает правильно, как и остальные приборы...
Старый 20.01.2018, 21:07   #5
ilia.
Аватар для ilia.
Можно от трека серую купить...
Распиновка на приборы одинаковая, а вот лампы УВЫ совсем иначе сделаны...
Круиза например на треке просто нет...
Старый 20.01.2018, 22:37   #6
msdrive
Ну по круизу согласен. Но если допустим на трековской панеле есть лампа ручника, то просто она активируется по другому пину в подключении...
Старый 20.01.2018, 23:10   #7
ilia.
Аватар для ilia.
Я тоже так думал, но нет. Там где на американце припаян несъемный диод под круиз, на треке дырка под лампу. Там не только дорожки разные, но и количество, тип и размещение компонентов на плате разное...
Насколько мне известно (могу ошибаться) - перестановкой проводов в колодке - проще поставить приборку от европейца. А так - по большому счету - вопрос с чем готов смириться, основное на приборке трека же работает, многие с этим мирятся, по мне без контрольных лам будет туго.
Старый 18.05.2018, 11:22   #8
posmetuhov
Привет комрады.
Если кто знает подскажите где найти сигнальный провод который идет на лампу противотуманных фар. Либо может знает кто или посмотреть по схеме может какой это контакт на приборке?
Сделал автоматическое включение противотуманок после запуска двигателя, хочу сделал чтобы лампочка горела на приборке.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
