Старый 22.01.2018, 17:51   #1
Midian
По умолчанию запах резины из печки..помогите!
Всем привет!
Аут 2,4, (2010). Столкнулся с проблемой: при остановке, при работающем двигателе и включенной печке, из печки начинает пахнуть какой-то резиной, запах напоминает те ощущения, если зайти в магазин, где продают разные ремни расходку и т д, иногда запах напоминает, пардон...лук. При движении этот запах либо пропадает, либо совсем незаметен.
Обратил внимание, что появилось все это после замены вентилятора печки (Luzar), однако 300км-400км я проехал нормально. Не уверен, что проблема в вентиляторе, так как я снимал бардачок и рядом с самим вентилятором подобных запахов не обнаружил. В подкапотном пространстве таких запахов нет, но их можно учуять из двух маленьких воздухозаборников (если правильно назвал), которые находятся по бокам пластмаски (пластмассовая панелька, на которой расположены желоба, куда стекает вода когда идет дождь) под дворниками, на этой панельке слева и справа есть отверстия ввиде трех полосок (фото прикрепил), вот из них и идет такой запах.
Езжу так уже месяц, все бы ничего, готов уже был забить на это, но сегодня утром выскочил Check Engine, горел пока ехал до работы, после погас и больше не появлялся. Вдруг это как-то связано с этим запахом...
У кого было такое, кто что может подсказать?
Midian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 18:34   #2
Midian
По умолчанию Re: запах резины из печки..помогите!
В продолжение темы, сейчас осматривал под капотом, и заметил, что похожий запах исходит от патрубков радиатора.. может быть этот самый запах в салоне, есть ничто иное как запах антифриза? (не знаю как пахнет антифриз во время работы, из бутылки запах конечно иной совершенно).
Старый 23.01.2018, 17:06   #3
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
@Midian, брызни антифриз на раскаленный коллектор и узнаешь как пахнет.
Старый 23.01.2018, 17:24   #4
MegaVad-XL
Это запах большинства Аутов. У меня такая же фигня. Источник запаха, появляющийся при остановке автомобиля - банка глушителя сзади. Проблема не имеет лечения. На Аутах после XL-ки такая же фигня
MegaVad-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 21:22   #5
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
у меня нифиги не воняет
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 07:54   #6
BRICK71
А у Вас и зимы нет
BRICK71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 18:48   #7
Midian
Сообщение от MegaVad-XL Посмотреть сообщение
Но у меня то этот запах именно из печки идет....
Старый 25.01.2018, 20:19   #8
Potable
Аватар для Potable
@Midian, чек у диагноста считайте.
Старый 26.01.2018, 07:58   #9
S.A.L.A.
Помимо глушителя, источником запаха является смазка внутреннего шруса переднего привода колеса, которая вылазиет из под пыльника в минусовую температуру, расбрызгивается с вала привода и попадает на горячие блок двигателя и выпускной коллектор. У меня так.
S.A.L.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 15:11   #10
POJIJIEP
а у меня только в сырую погоду воняет. В жару/мороз нет такого.
POJIJIEP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 20:24   #11
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Сообщение от BRICK71 Посмотреть сообщение
А у Вас и зимы нет
как это нет-есть!!!
Вот сегодня зима-+5,чуть не околел
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
