Старый 25.01.2018, 18:01   #1
Dentov
По умолчанию Незнакомый звук в морозы из под капота :(
В наличии Outlander XL 3.0 2008 г.в. У меня полтора года.
У нас уже неделю держатся морозы за -30.
И все бы ничего, но при выезде из гаража несколько дней назад стал замечать звук как будто стертые шестерни проворачиваются, или как электродвигатель или скрип, вобщем нечто среднее.
Причем выезд из гаража у меня задом на горку (перепад высот примерно 50 см на 3 м) причем с выворотом руля и диагоналкой и на утрамбованном до состояния льда снегу - вобщем приходится с разгону немного делать.
Сначала думал коробка. Начал обращать внимание. Почти каждое утро такое слышу. Сегодня заметил такой же звук но меньшей интенсивности если ехать по ровной дороге передом, но змейкой и с поддаванием газа. Начал экспериментировать - оказалось что если остановиться, вывернуть колеса влево/вправо (неважно) и топнуть по газу так чтобы немного пробуксовка пошла - слышу именно такой звук. Ну и соответственно змейка на снегу при последовательности тормоз-руль в сторону-газ-тормоз-руль в строну-газ - приводит к тому же.
Полез в книжку - вроде как так может себя вести система ASC. Но она такие звуки вроде как издает при самотестировании, но не при каждом же газе? Сделал ASC OFF - попробовал, то же самое, но субъективно меньше, не понял еще...
При заезде в гараж вывесился на диагоналку и попробовал побуксовать - звук есть, но срывается на больших оборотах на скрип/свист, источник не определил.
Все вышеописанные манипуляции в режиме 4WD.
Сначала думал на не прогретую коробку, но нет, прогретая машина после 7 км пробега ведет себя аналогично.
Вопрос - чего это такое? Прошлую зиму не наблюдал...
Dentov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 18:08   #2
Dentov
По умолчанию Re: Незнакомый звук в морозы из под капота :(
Дополнение: При обычном движении (если не газовать со срывом в пробуксовку при вывернутом руле) никаких других симптомов не наблюдается.
Старый 25.01.2018, 19:33   #3
KugaS
Аватар для KugaS
Это привода. Не переживай.
У меня на морозе тоже самое.
Старый 25.01.2018, 19:39   #4
Potable
Аватар для Potable
У всех так
Старый 25.01.2018, 20:06   #5
Dentov
Уфф.. успокоили, всем спасибо. А то уж думал на холодную коробку повредил с резкими ускорениями при выезде из гаража
Старый 25.01.2018, 20:17   #6
Dentov
А с чего вдруг привода начинают себя так вести на морозах? Чего обо что так трется?
Старый 25.01.2018, 20:27   #7
Potable
Аватар для Potable
@Dentov, https://out-club.ru/board/showthread...=22540&page=99
Старый 26.01.2018, 18:15   #8
igkkrsk
@Dentov, да как бы привода оригинал тоже не мало стоят, овер 30т.р что слева, что справа оригинал в сборе. Вменяемых заменителей приводов так и не нашли. Контракт в пределах 13-15, что тоже не мало.
@Potable, в предыдущем сообщении привел ссылку, посмотри, что я забивал под пыльники и какие хомуты использовал, пока все нормально.
Старый 29.01.2018, 20:17   #9
Dentov
Всем спасибо, пойду изучать вышеуказанную ветку.
Единственно, что я не понял - сейчас у нас потеплело до -10.
А хруст остался... ;( В прошлом году не было. А в этом году только в морозы появилось. Износ шрусов?
Причем я попробовал на 2wd с пробуксовкой стартовать при прямом руле - звука нет, значит, наверное, не коробка все-таки.
Старый 29.01.2018, 22:12   #10
KugaS
Аватар для KugaS
Нет, это 100% привода.
Старый 30.01.2018, 05:45   #11
Greatmint
Сообщение от Dentov Посмотреть сообщение
Если хруст остался, то все, выработка в шрусе пошла и он умирает.
Greatmint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
