Старый 26.01.2018, 09:34   #1
Polaleha
По умолчанию Проблема с MAF
Outlander 2004г.в. 4G69 4WD.
Была ошибка Р0105,заменил MAF ошибка ушла но появилась Р0110.
Вскрыл MAF и обнаружил что термодатчик не подпаян. Припаял,установил и опять ошибка Р0105 а Р0110 нет. Т.е. либо температура либо расход воздуха.Помогите разобраться!
Polaleha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 12:50   #2
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Проблема с MAF
@Polaleha, видимо, огрехи с пайкой выводов "MAF-плата", либо на фишке MAF загнут при установке один из штырьков (ну, или нет контакта).
При условии хорошо пропаянного и без загрязнений Т-резистора в MAFе.
P.s.: решетка на входе не деформированная??
Старый 26.01.2018, 14:14   #3
Polaleha
Все пропаяно, ничего не загнуто и чисто(новый).Если отсоединить сигнал температуры пропадает ошибка расхода Р0105 и соответственно появляется Р0110. Подсоединяем температуру-пропадает Р0110 и появляется Р0105 (вот такой круговорот). Может "мозги"???
Старый 26.01.2018, 14:20   #4
Polaleha
@hanter72, Все пропаяно, ничего не загнуто и чисто(новый).Если отсоединить сигнал температуры пропадает ошибка расхода Р0105 и соответственно появляется Р0110. Подсоединяем температуру-пропадает Р0110 и появляется Р0105 (вот такой круговорот). Может "мозги"???
Старый 26.01.2018, 14:33   #5
hanter72
Аватар для hanter72
@Polaleha, ну, тогда хз.. навскидку. Смотреть надо..
АКБ отключали для сброса ошибок?
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
