Старый 02.02.2018, 14:07   #1
djvan
По умолчанию Замена ГРМ, свечей, регулировка клапанов и т.д. - вопрос?
Товарищи, машинка пробежала 200к и назрел вопрос замены ремней, роликов и т.д. Вот на просторах интернета набрел на список необходимого к замене (в статье одного человека с драйва), хотел с Вами посоветоваться - что из этого надо все таки менять, что не надо, может еще что то дополнительно надо? Буду благодарен за ответы:
Вот, что писали:
Помимо ремня ГРМ, замена приводных ремней, роликов, сальников, натяжителей, свечей, а так же регулировка впускных клапанов (Регулировка зазора впускных клапанов Mitsubishi Outlander XL 3.0 (мотор 6B31)):
№ Код Название Количество
1. 1145A034 Ремень ГРМ — 1 шт.
2. 1145A026 Ролик обводной ремня ГРМ — 1 шт.
3. 1145A080 Гидронатяжитель ремня ГРМ — 1 шт.
4. 1145A044 Болт зубчатой передачи ремня ГРМ — 1 шт.
5. 1145A042 Натяжитель с роликом ремня ГРМ — 1 шт.
6. 1987947818 Ремень приводной генератора/помпы/кондиционера — 1 шт.
7. RUEI31557 Натяжитель с роликом приводного ремня помпы — 1 шт.
8. 1 987 947 811 Ремень привода ГУРа — 1 шт.
9. 0-N2081S Ролик натяжной ремня ГУРа — 1 шт.
10. JAPKO 35558 Водяной насос (помпа) — 1 шт.
11. MD 372536 Сальник распредвала MD — 2 шт.
12. 1213A027 Сальник коленвала — 1 шт.
13. 4014835755956 Антифриз Ravenol 5 L — 1 шт.
14. SXU22HDR8 Свечи DENCO иридивые — 6 шт.
15. 1540A193 Прокладка впускного коллектора — 1 шт.
16. 1035A714 Прокладка клапанной крышки — 2 шт.
17. 1145A044 Болт зубчатой передачи ремня ГРМ — 1 шт.
djvan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2018, 14:26   #2
BLOCK СЕРВИС
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Замена ГРМ, свечей, регулировка клапанов и т.д. - вопрос?
Все меняйте, только не замены а оригиналы роликов берите.
Старый 05.02.2018, 07:50   #3
Yaboss
Поз. 4 и 17 повторяются
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 13:19   #4
Strober
Аватар для Strober
Ролики берите INA, нет смысла за оригинал переплачивать.
Strober вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 13:29   #5
BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Правильно, это всего лишь ГРМ, а капиталка двигателя не такая уж и дорогая.
Старый 09.02.2018, 10:19   #6
djvan
А вот еще вопрос - Прокладка клапанной крышки - их две штуки надо? и второй вопрос- все таки по поводу оригинала\неоригинала... что из этого все таки можно взять не оригинал?
1341A012 Натяжитель с роликом приводного ремня помпы
1345A031 Ролик натяжной ремня ГУРа
1300A055 Водяной насос (помпа)
особо интересует - можно ли взять неоригинал - помпу - japanparts и ролик натяжной ремня ГУР - optimal ?
Старый 09.02.2018, 10:49   #7
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
@djvan, все можно ставить не оригинал, если машину собираетесь сдать в утиль. При другом раскладе в данном случае сэкономить не удастся. Берите все оригинал.
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
