Старый 05.02.2018, 10:25   #1
krepostnoj
По умолчанию Печка только на максимуме
Ребята, что-то я потерялся совсем, стал замечать что печка все время дает только горячий воздух, то есть ставишь на 17-18 С изменяется скорость обдува он уменьшается почти до 1 степени, но воздух остается крайне горячим. Воздух подается холодным только в одном случае, если крутануть до упора в самый минимум. За бортом зима от 0 до -10С. Скажите это нормальное поведение или если нет, то что делать?
krepostnoj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 09:36   #2
_Dmitriy_
Аватар для _Dmitriy_
Авто: Outlander 2.4 2021
По умолчанию Re: Печка только на максимуме
Ничего не делать!
Все в норме!
За бортом 0…-10 С, вот авто и пытается поддержать заданную температуру в салоне (+ 17…+18С), за счет снижения потока горячего воздуха, а не снижая температуру самого воздуха. Авто не термос, теплопотери большие!
_Dmitriy_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 16:41   #3
krepostnoj
Сообщение от _Dmitriy_ Посмотреть сообщение
Ничего не делать!
Все в норме!
Спасибо а то я уже начал волноваться и думать чего делать...Просто в -1 в машине по городу в куртке и жаркий воздух скажем там не обязателен, достаточно и просто прохладно теплого, помню точно что осенью и тем более летом это все работало...а сейчас жарит горячим...ну да ладно.
Старый 02.10.2019, 10:55   #4
alecx
Авто: Outlander XL 2.4 MT
А у меня на оборот печка начинает работать , подавать тёплый воздух от 24 не могу понять?
alecx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 15:38   #5
Сообщение от alecx Посмотреть сообщение
а на улице сколько? кондей включен?
Старый 03.10.2019, 07:18   #6
alecx
на улица +15гр , кондей не включал .Тепло идет когда выставляешь по max
Старый 04.10.2019, 22:51   #7
Семен94
Аватар для Семен94
Радиатор забился или завоздушился ?
Моторчик отопителя работает ?
Очень непонятно вы обьясняете !
Семен94 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 23:52   #8
у меня тоже так.
разница небольшая с улицей и в салоне всё равно теплее.
ну и уровень ОЖ проверьте.
Старый 05.10.2019, 21:36   #9
alecx
[QUOTE=mac-mac;2828791]у меня тоже так.
ну и уровень ОЖ проверьте.[/QUOTE
Обдув нормальный на всех режимах,температура двигателя по средине ,обратка когда прогрелся двигатель до 82гр начинает теплеть,потом уже горячая короче все как бы в норме, а воздух идёт прохладный.Подозрения были, что завоздушено неделю я долбился искал воздух но результата так и не добился .Все показывало на то ,что печка забыта хотя год назад менял жидкость ,жидкость в расширительном бачке цвет без изменения.
Уже начал готовиться для чистки печки прикупил
электронасос газелевский , заказал ОЖ-концентрат
Hepu.
A ceгодня у нас температура на улице понизилась с 20-18 до 10гр завожу машину и не могу поверить идёт тепло ,печка нормально работает короче непонятно что это было.
Старый 05.10.2019, 22:04   #10
@alecx, как и написал выше — это проблема межсезонья, когда температура на улице и в салоне мало отличается от выставленной на кондее. такая же проблема бывает у больших промышленных систем вентиляции, когда на улице недостаточно холодно для подогрева воздуха, но уже довольно прохладно для работы кондиционера...
Старый 07.10.2019, 20:55   #11
alecx
да и дернуло меня в тёплую погоду включать печку
столько было возни , а может и не зря ,может там был воздух ? Но то ладно главное ,что работает. Спасибо Вам,что ответили.
Старый 20.10.2019, 20:14   #12
alecx
Опять не могу понять , как бы печка работала когда на улице < 15гр при выставленных 21гр подавала тёплый воздух , а сегодня на улице 13гр при том же делении 21гр дует прохладным воздухом и только , когда поставил на 22гр пошёл тёплый воздух
Старый 20.10.2019, 23:53   #13
@alecx, в салоне возле правого колена стоит датчик температуры, вот с него блок климата её и берёт. так что подуйте холодом на датчик... ))
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
