Старый 10.02.2018, 10:27   #1
Михаил212
По умолчанию Модель ГУ
Добрыи день Подскажите модель ГУ. Есть на такое карты навигации?Инструкции? не нахожу что то.
Михаил212 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2018, 08:07   #2
Михаил212
По умолчанию Re: Модель ГУ
62 просмотра и не одного ответа. неужели нет не у кого таких? или вопрос не так сформулировал.? Стоит с завода на Outlander XL 2.4 CVT. 2010года сборка япония.
Старый 11.02.2018, 19:49   #3
ezh9
могу сказать только одна - она точно не с завода.
а что за китайская поделка можно сказать в данном случае только посмотрев наклейку на ней.
то есть тут выход только один - посмотреть во время демонтажа: выдернуть 2 воздуховода и выкрутить пару саморезов, придостать (можно даже не выдергивать разъемы) и взглянуть на наклейку
Старый 11.02.2018, 20:17   #4
Сообщение от Михаил212 Посмотреть сообщение
с завода шли совсем другие магнитолы. смотрите в настройках модель или, как выше написали, наклейку.
она скорее всего на андроиде 2 или 4 — карты любые актуальные подойдут, главное, чтобы производительности хватило.
Старый 12.02.2018, 18:40   #5
mamaster199
Авто: Lancer X 2.0 CVT
С вашим фото будет 1,5 млн просмотров и ни одного ответа. Для опознания нужно выкладывать фото меню, фото "информация об устройстве" и всего остального чтобы понять на какой операционной системе ваша магнитола (Win CE или Андроид) и на каком процессоре. Ну а далее сайт 4PDA в помощь. Там очень много китайских магнитол обсуждается.
mamaster199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 08:09   #6
Михаил212
Ок Спасибо разберу посмотрю,напишу. С неи книжка есть но она только на англииском. и модель не написана
И еше вопрос. что лучше поставить вместо нее?
Старый 13.02.2018, 08:23   #7
Potable
Аватар для Potable
@Михаил212, смотря какие тоебования. Чем эта не устраивает? На Вин Се и андройд можно прекрасно свежие карты навигации поставить.
Старый 13.02.2018, 14:53   #8
Михаил212
Вот что там есть
Слева под карту навигации, и подскажите где купить такую карту,а с справа под что?
Старый 13.02.2018, 15:14   #9
в настройках ищите пункт о системе
исходя из системы будет понятно какие карты вам нужны
справа под музыку и прочее
Старый 13.02.2018, 17:42   #10
ezh9
практически готов поспорить что вин ce
она micro sd под прогу навигашки с картами - даже подписано
да и интерфейс на андроид не похож
Старый 13.02.2018, 17:58   #11
Potable
Аватар для Potable
На кнопку навигации нажать, что запускается? Если навител, то без разницы вин се или андройд, а вот версия важна.
Старый 13.02.2018, 18:06   #12
Михаил212
Справа usb гнездо,а чуть выше еще одно написано micro это под что?
Наиду такую карту навигации или нет?
На кнопку навигации нажимал ничего не запускается,там нет карты в гнезде
Старый 13.02.2018, 18:49   #13
Potable
Аватар для Potable
@Михаил212, Вы, как мне кажется, путаете "карты". Карту памяти и карту навигации. Микро, и справа и слева, это карты памяти микро юсб. На левой, по логике, записывается карта навигации и, возможно, программа навигации. Если не запускается программа гавигации, то, либо ее нет, либо не правильно прописан путь. В любом случае, теперь необходимо выяснить операционную систему ГУ
Старый 13.02.2018, 20:29   #14
Михаил212
Слева написано GPs micro там нет карты. справа просто mikro есть карта но для чего она не знаю.
Вот что пишут про такои
Ландшафтный 8-дюймовый Mitsubishi Outlander Peugeot 4007 Автомобиль dvd gps с Rockford ARM11
Номер модели: MO-61D
Применимые модели:
Для Mitsubishi Outlander (2006-2011) / Peugeot 4007 (2007-2011)
Горящие продажи:
1). Изображение в картинке
2). Управление рулевым колесом
3). Замените значок задней панели, как вам нравится
4). Язык экранного меню: китайский, английский, португальский, турецкий, русский, арабский
5). Virtual 8 Дисковый обменник;
6). Внутренняя память 8 ГБ;
7). Wince 6.0 ARM11
8). Поддержка системы Rockford
Описания:
1). 8 "HD 800 * 480
2). Встроенная система GPS (wince 6.0 ARM11)
- функция двойной зоны ( Водитель может слушать музыку или смотреть телевизор во время навигации)
- Программное обеспечение GPS: Tomtom, IGO, Route66 ect.
- GPS-процессор: SirfIII prima + ARMII
3). С canbus
- Поддержка функции управления рулевым колесом
4). Встроенный синий зуб (A2DP)
-Поддержка A2DP (для воспроизведения стерео музыки с мобильного телефона через синий зуб)
- Calling Records (Набранный звонок - полученный вызов - Пропущенный вызов)
5) Формат DVD-совместимого формата: DIVX5.0 / AVI / DVD / DVD + R / DVD-R / DVD-RW / VCD / MP3 / CD / CD-RW / JPEG
6). Порт USB / SD
- USB для поддержки максимум 32 ГБ
- Порт SD-карты для поддержки максимум 8 ГБ
7). Вход I-Pod
- Поддержка аудио и I-POD зарядки
- Поддержка IPOD CLASSIC / IPOD NANO / IPOD TOUCH
- Не поддерживает видео.
8). Встроенная функция TV
- Встроенное аналоговое ТВ (PAL / NTSC / SECAM авто)
10). Встроенный ТВ-тюнер (системы PAL / NTSC / SECAM)
11). Встроенный радио тюнер
-Поддержка FM и am режимов
-Встроенный радиоприемник RDS
12). Ввод, вывод
- 1 вход радио антенны
- 1 вход антенны для телевизора
- 1 вход x IPOD
- 2 x RCA видеовыхода (вход для видеовхода / видеовхода AUX)
- 4 x RCA Audio FR / FL / RR / RL
- Выход сабвуфера и вход AUX Audio R / L
Аксессуары включают в себя:
1 х мультимедийный DVD-плеер
1 x Руководство пользователя (английский)
1 антенна x GPS
1 x Аксессуары в упаковке
1 провод x I-Pod
1 x USB-кабель
1 кабель ISO
1 х пульт дистанционного управления
Старый 13.02.2018, 22:34   #15
7). Wince 6.0 ARM11
том-том лучший, но карты надо ломать. 4pda в помощь.
ну и доступ к системе нужен. ищите, как запустить файловый менеджер.
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
