Старый 20.02.2018, 08:21   #1
Seng
Аватар для Seng
По умолчанию starline i95
для активации функции свободные руки надо знать каким образом подключен иммобилайзер к управлению центральным замком.
вот что пишет инструкция:
3* Включен, управление замками дверей. Система центрального запирания с отрицательным управлением
4* Включен, управление замками дверей. Двухпроводные приводы системы запирания
В системе предусмотрено два способа управления центральным замком дверей. Если импульс на открытие и закрытие замка подается непосредственно на центральный замок, то необходимо использовать схему управления системой центрального запирания с отрицательным управлением. В случае подключения силовых контактов модуля блокировки к активаторам замка дверей следует переключить систему на управление двухпроводным приводом системы запирания.
В случае подключения выходов управления иммобилайзера непосредственно к центральному замку дверей обязательно установите схему управления системой центрального запирания с отрицательным управлением. Несоблюдение данного правила может привести к выходу оборудования из строя.
Как выяснить как подключено?
Seng вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 08:48   #2
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: starline i95
А что куда подключено ?
иммо к машине , сигнализация к машине ,машина к госуслугам итд .
Старый 20.02.2018, 08:50   #3
Seng
Аватар для Seng
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
вообще не шарю, машина новый аут 2018 из салона со штатным иммобилайзером, предложили дополнительно метку старлайн в подарок поставить.
вот настраиваю теперь..
Старый 20.02.2018, 08:55   #4
YuginZ
Аватар для YuginZ
Установлен нештатный иммобилайзер в голом виде ? Без замка капота ?
Старый 20.02.2018, 09:07   #5
Seng
Аватар для Seng
без
вот все что ставили в заказ наряде
Добавлено через 39 секунд
Старый 20.02.2018, 09:11   #6
YuginZ
Аватар для YuginZ
Тогда получается 2 провода управления замками висят в воздухе и не подключены .
Управление ЦЗ в Out - с отрицательным управлением .
Можно подключить и использовать ,если версию i95 поставили НЕ - Eco .
Старый 20.02.2018, 09:14   #7
Seng
Аватар для Seng
НЕ eco
то есть ставлю режим?
Сообщение от Seng Посмотреть сообщение
Старый 20.02.2018, 09:16   #8
YuginZ
Аватар для YuginZ
Да .
Да и подключить провода иммо к машине .
Старый 20.02.2018, 09:18   #9
Seng
Аватар для Seng
вот тут не понял, еще что то подключать надо?? думал просто настройка с метки ипри вкл зажигании по инструкции
Старый 20.02.2018, 09:19   #10
YuginZ
Аватар для YuginZ
Вы ожидаете , что провода иммобилайзера для управления замком подключены к машине ?
Я сомневаюсь . Плюс - минус -зажигание - блокировка в салоне . 5 проводов .
Старый 20.02.2018, 09:21   #11
Seng
Аватар для Seng
а если проверю ничего не сгорит?))
Старый 20.02.2018, 09:23   #12
YuginZ
Аватар для YuginZ
Начните с физического поиска иммобилайзера для осмотра - провода в воздухе или подключены ?
Программировать сразу - не посоветую , совершенно верно , не сгорело бы чего .
Электроника в современных машинах нежная , а блоки недешевые .
Старый 20.02.2018, 09:29   #13
Seng
Аватар для Seng
Дозвонился до производителя, сказали вообще лучше эту функцию не включать а то если стоять в зоне выставленного расстояния срабатывания метки замки и сигналка будет открываться закрываться туда-сюда щелкать)))
вот так подарок сигнализация))
Старый 20.02.2018, 09:37   #14
YuginZ
Аватар для YuginZ
Нормально .Это старлайн . Это подарок .От дилера .
Это не защита и не охрана автомобиля вообще . Для защиты - другие изделия .
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
