Старый 20.02.2018, 15:49   #1
Александр_798
Радость Кто подскажет, из какого пластика сделан передний бампер на на АУТЕ 2015 г.в.?
Александр_798 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 21:05   #2
Александр_798
По умолчанию Re: Кто подскажет, из какого пластика сделан передний бампер на на АУТЕ 2015 г.в.?
или может кто фото прилёт с маркировкой на внутренней части бампера...
Старый 20.02.2018, 23:28   #3
d3nn15
Авто: Outlander 2.4 4WD 2016 MY
d3nn15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 07:41   #4
nicodimych
Сообщение от Александр_798 Посмотреть сообщение
пластик ABC редко капрон-полителен.
На сегодняшний день в автопромышленности бамперы изготавливаются из нескольких разновидностей пластмассы:
Термопластичные пластмассы (термопласты). Этот класс полимеров представлен такими пластиками, как акрилонитрилбутадиенстирол (ABS), полиамид (PA), поликарбонат (PC), полиэтилен (PE), полипропилен (PP) и их модификации. Данные материалы бампера автомобиля отличаются тем, что при нагревании способны переходить в вязкотекучее состояние, а при остывании снова становиться твердыми. Это свойство позволяет придавать таким пластмассам нужную форму неограниченное количество раз.
Термореактивные пластмассы (реактопласты). В эту категорию материалов, из которых делают бампера, входит полиуретан (PUR) и стеклопластик. Характерной чертой данных пластмасс является необратимость реакции их полимеризации, после которой они не способны вернуться в вязкотекучее состояние. Это ограничивает возможности по обработке бамперов из таких материалов.
В сравнительно недавнем прошлом для изготовления бамперов использовались также стали и алюминиевые сплавы, однако из-за изменения в концепции дизайна этих элементов и появления прочных композитов и пластиков данные материалы используются для изготовления специальных усиливающих вставок.
Почему важно знать материал бампера
Знать, из какого материала делают бампер автомобиля, необходимо для осуществления его ремонта. Только некоторые из пластмасс, которые применяются при изготовлении этого кузовного элемента, могут подвергаться вторичной обработке (сварке) при исправлении крупных дефектов, в частности сколов, разрывов, сквозных трещин и т. д.
Термопластичный пластик легко поддается размягчению, благодаря чему он может быть снова соединен в однородную конструкцию. Если бампер изготовлен из термореактивной пластмассы, сваркой отремонтировать его уже будет нельзя.
Узнать, из какого материала изготавливают бампера производители автомобилей, можно на маркировке, размещенной на внутренней стороне элемента. Как правило, оно обозначается латинское аббревиатурой, складывающейся из первых букв химического соединения – например полипропилен обозначается как PP (PolyPropylene). Если маркировка отсутствует, то лучше обратиться в специализированный центр, где с помощью специального оборудования установят точный состав материала.
Старый 24.02.2018, 17:27   #5
Александр_798
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
Старый 24.02.2018, 17:51   #6
@Александр_798, Оффтоп
Старый 24.02.2018, 18:57   #7
v888v
Аватар для v888v
@d3nn15, так на первом фото и маркировка: PP-TD20. Полипропилен с минеральными добавками (тальк 20%).
Старый 26.02.2018, 23:39   #8
nicodimych
@v888v, эко какой глазастый.... я на мониторе рассматривал не увидел...
Старый 29.05.2019, 16:29   #9
bad.xtz
Посоветуйте, какой заказать бампер из не оригинального каталога?
bad.xtz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 17:57   #10
@bad.xtz, Лучше найти оригинальный бампер но б.у.будет дешевле и качественнее.
Старый 29.05.2019, 21:02   #11
Olegus64
Совершенно верно. Бампер только оригинал. Неоригинал замучает и при установке и при эксплуатации.
Olegus64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 16:29   #12
bad.xtz
Сообщение от Olegus64 Посмотреть сообщение
А у вас в Саратове, где можно поискать бу бамперы? Я сам с Саратовской области
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
