Старый 22.02.2018, 18:03   #1
Михаил 84
По умолчанию Замена бензобака
Всем доброго времени суток. Подскажите, можно на Аутлендер 1 поколения американец, поставить бензобак и заливную горловину от европейца.
Михаил 84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 18:23   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Замена бензобака
Можно.
С прошивкой на Евро2.
Поищите тему про прогнившую горловину и все станет ясно.
Если не ориентируетесь на форуме,тогда лови.
https://out-club.ru/board/showthread...на+бака
Старый 07.11.2018, 10:19   #3
Pragle
Аватар для Pragle
Авто: Outlander 2.4 4WD USA 2003 4G64
Сообщение от Михаил 84 Посмотреть сообщение
Именно это и сделал )))
Подвернулся бак в идеальном состоянии и горловина от европейцев
причем с насосом и прочими датчиками.
Всю ржу, которая была обработал до металла, покрыл бак праймером и антигравием.
но при установке выяснились некоторые нюансы:
1.У насоса европейца всего две трубки, а у американца ТРИ (так и не разобрался что это)...похоже на обратку...не знаю(( и у европейца встроенный регулятор давления.
В общем отличаются.
В итоге я взял ВЕРХ корпуса насоса от американца, а весь низ (был получше) от европейца. И подключил все трубки (что бы не остались лишние )
2.Но это не сложно, вот эта трубочка как на фото
была подключена (судя по сгнившим трубкам) к улавителю паров (или как его, бачонок на горловине)
так вот как мне обьяснили-у европейцев адсорбер стоит под капотом, а у нас под задним бампером и соединана сложнейшей комбинацией трубок )))...как работает клапан на шланге я не понял (продувается в обе стороны)
В общем этот шланг подключили к адсорберу под бампером
Pragle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
