Старый 26.02.2018, 12:59   #1
фотограф
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Wi-Fi в Outlander PHEV
Не секрет, что подключение Wi-Fi пожирает электрическую энергию. Мне стало интересно, сколько дополнительных метров или километров можно проехать, отключив Wi-Fi?
Может, кто знает мощность этого блока в машине?
Старый 26.02.2018, 14:58   #2
По умолчанию Re: Wi-Fi в Outlander PHEV
Сообщение от фотограф Посмотреть сообщение
десятки миллиампер, если по аналогии с любой маломощной точкой доступа. так что речь может идти только о дополнительных метрах пути.
Старый 26.02.2018, 17:12   #3
Serg-KHV
а ещё можно в приборке все светящиеся/подсвечивающие элементы отключить...
Serg-KHV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2019, 23:50   #4
2Виктор
Может кто знает по WIFI, может ли быть такое что в авто его нет ? Недавно приобрел авто , 2014 года, пробег был 500 км, стоял в гараже 5 лет. Подключил MUT 3 - в разделе wifi нет ни ssid ни пароля. Штатными танцами с бубном активировать не удалось.
Заранее спасибо.
2Виктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2019, 20:05   #5
litovec
Аватар для litovec
Не вижу другой темы про Wi-Fi.. Но что-то никто не отвечает..
У меня точно такой же вопрос - у всех PHEV есть wi-fi? А то я у себя никаких следов его не обнаружил...Может, он как-то отключается и можно его включить?
Старый 17.11.2019, 22:43   #6
Desdes93
У кого-то нет блока. Если слева нет такого блока, значит и не будет вай-фай
Старый 17.11.2019, 22:45   #7
Desdes93
Слева на арке колеса
Старый 18.11.2019, 06:57   #8
Kujira
Аватар для Kujira
Сообщение от 2Виктор Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Не во всех далеко. В Японии из 5 стандартных комплектаций точкой вайфай оборудуют только три верхних комплектации. по европейцам не спец, но думаю аналогично. Кстати, у японцев в документах к машине, если есть вайфай идет вкладка с кармашком размером с визитку, на ней пароль и QR код на приложение. У машин без вайфай этой вкладки нет.
ЗЫ. В каком состоянии батарея, если не секрет? 500 км с 14 года?? Судя по пробегу рекомендованные циклы заряда - разряда не делались, что не есть гуд.
Kujira вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2019, 15:35   #9
litovec
Аватар для litovec
А антенна в левой стойке? Может, туда проще добраться?..
Старый 19.11.2019, 16:12   #10
boy68
@Desdes93, скинул же где смотреть блок(антенна выше по стойке уходит к задней левой форточке). Это в праворукой машине.
Зы. Написал для друга нашего с Литвы
boy68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2019, 22:18   #11
Desdes93
Сообщение от litovec Посмотреть сообщение
Проще добраться до блока, отогнув черную обшивку, бежевую обшивку, не сняв черную не получится отогнуть. Либо снять заглушку из постаканника-подлокотника для пассажиров третьего ряда. А вообще у вас есть замечательная штука по названием vin, забиваешь в каталог и получаешь или полное описание комплектации или находишь в проге блок, если блок активен и есть каталожный номер-значит он есть
Сообщение от boy68 Посмотреть сообщение
Без разницы где руль у авто, на этот блок ни как не повлияло , он слева. Я же написал слева, а не со стороны водителя
Старый 23.11.2019, 10:33   #12
фотограф
Wi-Fi не работает при напряжении аккумулятора ниже 12 вольт! Если залючил, проверяйте напряжение и заряжайте 12 вольтовый аккумулятор.
Старый 03.12.2019, 16:03   #13
boy68
Без разницы где руль у авто, на этот блок ни как не повлияло , он слева. Я же написал слева, а не со стороны водителя[/QUOTE]
Антон,я незнаю как на левом руле-поэтому и уточнил что говорю про пруль.
Старый 19.12.2019, 14:17   #14
litovec
Аватар для litovec
А Wi-Fi блок c другой машины никто себе не ставил? Поделитесь опытом...
Старый 19.12.2019, 15:15   #15
boy68
Покупаешь блок--разьем с проводами сзади на левой стойке висит.Далее прогу на тлф. и усе.
Знаю народ --доукомплектовывали вайфаем
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
